宝马5系常见质量问题与解答
当前词条:宝马5系质量问题来源:网上车市网友或论坛
对于宝马5系的质量问题,我们收集整理下车主的发言,并且给予了解答,供朋友们参考。
1.问:我于2006年7月25日在青岛中达燕宝汽车销售有限公司BWM授权经销商处购置华晨宝马新车一部,型号为530i,车架号为SA81396,发动机号为00536161,行驶在3000公里左右,车的转向系统主动报警,于8月24日致电车已损坏,8月25日车被拖致4S店,经过维修中心人员的一番检查结果是转向机漏油,从而导致转向助力泵及转向机等转向系统损坏,并说“这种情况他们从来就没有遇见过,是万分之一的可能”,说白了就是车的本身存在质量不合格的问题,这样的一部车怎能出厂与销售?想想一部车最重要的不就是转向系统与制动系统吗?期间我多次致电宝马总部客服电话,并未能解决此事,青岛4S店工作人员说,由于配件的原因须要30-40天才能修好,我坚持不同意维修。在这期间我一直向青岛宝马4S店提出所购买的新车存在着质量缺陷,要求退换车辆并赔偿相应的损失。4S店工作人员表示,在保修期内可以更换部件,但不可能退换车,更别说因为车的质量问题造成的损失了。根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《家用汽车产品修理更换退货责任规定》草案等对质量不合格的产品规定,更何况存在如此大的安全隐患的,我有权选择维修更换退货。我要维权到底!!请帮我解答上述技术问题,谢谢!
答:对于车辆质量问题,目前还没有法律法规具体规定了退车或换车条件,一般由消费者与经销商协商确定。从一般解决汽车质量纠纷的经验来看,这种问题如果是个案,主要通过质量索赔维修解决为好。如果是普遍存在的问题,可能需要通过召回方式解决,即企业按照《缺陷汽车产品召回管理规定》要求的程序对缺陷车辆进行维修。
2.问:我在2006年6月19日购置了一辆宝马BMW7251BA BMW525i车,至今行使不到2000公里,前期行使途中偶尔会出现一个标志,经查是DSC 代表动态稳定控制系统故障,因为是偶尔闪过,未加以重视,昨日该标志以一直出现,且须重新启动汽车才会消失,可一会儿又出现了,而且发现汽车在踩油门时,声音很大,却无动力,只是一点点向前进后再加速,让我感觉汽车很“委屈”,之前在开车时还会感觉放开油门时,汽车会有刹车的阻力感,踩油门时,变速的段落感也很明显,不知我的描述是否可以让您们专家为我解答,谢谢了。
答:您的车辆可能处于故障模式,应尽快到维修站查出具体的故障原因,并进行修复。
3.问:行驶时就会感觉到发动机动力不足加速拙车等现象。
答:建议您每行驶3万公里到修理厂检查火花塞,必要时更换。建议宝马525i发动机每行驶4.5万公里更换一次火花塞。
4.问:一辆宝马525i车,在空调系统制冷开关打开时,风机1、2、3档均无风吹出;但4档有较小的风吹出,过一段时间后自动跳停。
答:4档有小风吹出,说明风机运转,制冷系统正常,只是调节系统有故障。拆检风机温控电阻(该电阻的触点和风机档位相配),在冷态和热态下进行测量,其电阻的阻值无变化。当把电阻放在风机风口前时,风机最多工作1小时便自动跳停,对这种现象感到奇怪。后经仔细观察发现:电阻有一个触点的铆钉松动。铆紧该铆钉之后,把电阻装回原位,再打开风机试验,风机不再跳停,各档位都恢复正常。
宝马5系质量问题相关推荐
