当前词条:宝马5系评测来源:网上车市网友或论坛
在国内高档商务轿车中,2009年6月1日,爱意汽车网汽车新闻小组最新获悉:宝马525Li内部空间评测-宝马5系,宽敞的办公舱,宝马5系算是最为高档的一款之一,在功能性、配置以及操控各方面均表现出一款豪车的独特品质。应用了第二代i-drive系统的宝马5系li在空间使用方面有哪些突出特点呢?一起走近来体验一番。
新bmw5系li车型最显著的特征是轴距加长了140毫米,加大的长度是介于b柱和c柱之间。车身的长度为4981毫米,宽度是1846毫米,高度是1477毫米。在空间方面,后排的乘坐者可以享受到由显著增加的空间带来的高水准的舒适感。
对于不同身高的驾驶者,前排驾驶座椅有灵活的多向电动调节,座椅对驾驶者腿部起到了较好的支撑性,在座椅调节到最高时,身高为1.75米的编辑头部仍然有富余的空间。驾驶者的乘坐感觉也非常舒适,没有丝毫的压抑感。
同样是加长版车型,相比同级别的沃尔沃s80l和奥迪a6l,宝马5系的后排空间更为舒适和宽敞,长达3.028米的轴距为此提供了有效的支撑,后排乘坐者翘起二郎腿也完全没有问题。
后排座椅对身体的有力支撑提高了后排乘坐的舒适性,1-2人乘坐舒适感是显而易见的,3人就略微有些局促。最主要前面固定的扶手箱阻挡了中间乘客腿部的舒展。当前排座椅调到尽头时,腿部空间非常充足。
对于一款豪华商务车而言,宝马5系的行李箱容积达到了520l,放置大件的行李包完全没有问题,箱盖打开后的高度达到了1.7米,开口尺寸也有0.97米。
525的行李箱开启后,开口非常大,几乎与水平能保持90度,这样搬运和放置物品更加方便。
525li的前排车门采用了两段式的开启方式,开启的角度也达到了80度。这样方面驾驶者上下车。当然角度开启到最大时,坐在驾驶座椅关闭车门时有些费力。
相比前门,后排的车门开启角度则有60都的开启角度,同样是两段式开启方式,不过乘坐者关闭车门时要比前门容易的多。
在内饰中控台上,宝马525应用了高档车型普遍采用的桃木装饰,整体上提高了档次。右侧中控台的隐藏式杯拖是一个设计亮点,左边设计为倾斜式的伸缩,右侧则是直线式的伸缩。一键式的开启也非常方便,在空间利用上值得称道。但是对于小瓶装的水瓶,取用时瓶身容易被卡住,需要小心操作。
副驾驶座椅后方提供的小桌板是一项令人惊喜的配置。在设计上同样采用隐藏式,如果不注意会误认为是平常的储物袋。桌板在向上拉升后,可以水平放倒,并且上面一层可以继续拉升,二次利用了空间。摆放一台小型的笔记本电脑绰绰有余。
后排的中央扶手提供了小型的储物空间,但深度并不大,只能放文件、手机等小物品。扶手前端继续采用了一对隐藏式的杯托,方便乘坐者取用。在整体的支撑性上,扶手起到了良好的效果。
5系的后两排车门在设计上非常简洁,风格完全一致,并且在储物的位置各配备了两个烟灰缸,充分迎合了后排乘坐者的吸烟需要。同时前排的挡把前端也配备了一个隐藏式的烟灰缸。
在内侧的储物功能方面,525li做到了适合而至。前排的储物槽只能放置类似钱包、雨伞这样的物品了。矿泉水还是放到杯架比较合适,里面是塞不进去的。后排由于有烟灰缸,储物空间已经被压缩到了极限,放什么还是以具体物品而定。
在储物功能上,前排扶手做得有点莫名其妙,外表看似宽敞,打开后需要二次开启,最终只剩下了空间极小的长条状的储物槽,钱包只能放进去三分之二,放dvd遥控器刚好。后排的隐藏式储物盒确实是特意放遥控器的位置。当然,对于商务车而言,这样的功能已经足够了。因为前排的手套箱也可以放比钱包更大的物品。
总结:宝马5系在空间利用上体现出了精巧和人性化,同样兼顾简洁和实用。同时,在乘坐舒适性和驾乘舒适性上也能让人很直接的感受到,并且完全享受在其中,不失为商务车型中的最佳之选。
