别克gl8备胎轮毂 使用解析
当前词条:别克gl8备胎轮毂来源:网上车市网友或论坛
先科普一下:备胎按照尺寸分类主要可以分为全尺寸(不一定是相同的轮毂)、非全尺寸,还有一些配有防爆轮胎的汽车是没有备胎的。另外,我们在平时需要了解备胎的型号和参数,这对行车安全很重要。因为有的备胎和正常轮胎参数是一样的,而有些则有区别的,比如非全尺寸轮胎的许用速度等。(注:许用速度是指允许轮胎达到的最高速度限制,在此速度内行驶时安全的)
平时应注意观察
1、气压变化:备用轮胎一般都是很长时间不用,甚至不会被注意到,这带来的问题就是长时间不用气压会有变化。虽然一般备胎出厂时的气压会打的比较高,足以克服慢撒气现象,但经常检查也是必须的,以防以小失大。
2、橡胶老化:轮胎的主要成分橡胶,长时间静止不动也是会老化的。一般轿车放在后备箱中的备胎还好一些,如果是外挂式备胎或者是安装在底盘下的备胎老化速度会更快。除了每次到4S店保养时的常规检查,自己也要多多注意备胎的状态,主要检查是否有细微的裂纹和鼓包。编辑建议:每隔4-6年,建议更换一次备胎。
3、腐蚀:备胎要防油蚀。轮胎的主要成分是橡胶,最怕的就是各种油品的侵蚀,尽量不要把油品和备胎放在一起。如果轮胎已经沾到油,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。外挂式和安置在底盘的备胎更需要呵护。
使用应注意细节
1、严格按照许用速度行驶:车辆在使用备胎时,应该严格控制在许用速度之内驾驶,一般在售车型的备胎许用速度为80公里/小时,即使是在高速公路上,也不能超速,可以打开双闪在最外侧车道行驶,安全第一。
2、新旧程度不一样、气压与正胎不一样:上文中说到的定期检查备胎气压就是为的这个,使用率很低的备胎花纹要比四条正胎新很多,加上气压与正胎也有差异,备胎的摩擦系数肯定也有区别,对转弯和刹车性能都会产生很大影响,需要比平时更加小心驾驶。如果发现备胎的气压与正胎差异太大或者已经亏气,需要找就近的维修店进行气压的调试。
3、备胎不应该替代正胎长时间使用:所以说备胎更换上后不可以长期代替正常胎使用,即使是轮毂轮胎规格与正常轮胎都完全相同的备胎!长期使用与正胎参数差别较大的备胎,对制动系统、转向系统和悬挂都会造成一定的影响,并积累安全隐患。
4、被换下来的受伤的正胎怎样处理:首先我们要及时换下来受伤的轮胎拿到正规的4S店或专业轮胎店来进行查看,进行补胎或者更换。需要注意的是,如果轮胎正面被扎,伤口不大或者没有刮伤,是可以进行补胎继续使用的。但侧面被扎或刮伤,甚至是有个鼓包都是不能继续使用的,需要即使更换新胎!
5、修补后的轮胎应放在非驱动轮上:被扎了以后进行修补过的轮胎,不管是正胎还是备胎,都应该安装在非驱动轮上。如果是四驱车,最好放在后轮上,保证驱动轮上安装相对完整的轮胎也是安全驾驶的一个重要因素。如果备胎也是修补过的,而要更换的又是驱动轮的话,就一定要不怕麻烦,先将正胎中没有补过的换给驱动轮,再把备胎替代上去。
6、碾过的轮胎绝对不能用:轮胎的侧壁是最薄弱的部位,这里如果受过严重的伤,轮胎八成是要报废的。比如亏气严重时,侧胎壁就有很高的受伤几率。有一种最常见的情况:一条轮胎是完全没有气了,但在换备胎前还需要移动车辆(即使是很短的一段路,比如移动到路边),没有气的轮胎就是轮毂碾压着轮胎在走,这样行驶的后果就是轮胎侧壁结果严重损坏,这样的轮胎之后是绝对不能再继续使用的,必须更换新轮胎。
常见备胎按照位置和使用介绍
这部分内容每款车的说明书上都有,不过在此还是简单的介绍一下备胎的安装位置和拆卸方法,以免需要的更换的时候被取不出备胎这样一个小小的问题绊住。
1、后备箱下方:一般的轿车备胎都是安装在后备箱地板下面的备胎槽中,备胎中央有固定螺栓,使用前将固定螺栓拧下来将备胎取出就可以了。车型举例:实在太多了……不具体举例了,一般的轿车都会在这里。
2、悬挂在底盘下方:这类车型也不在少数,车型多为SUV和MPV。备胎是用一个铰链机构固定在底盘上的,使用时需要用随车专用工具将铰链松开,旋转机关有的在后备箱下沿有个小孔,有的在后备箱地板上,建议您仔细阅读说明书了解,以防“书到用时方恨少”。车型举例:东风标致206、丰田普拉多别克GL8
3、外挂式:外挂式备胎是拆卸最方便的一种,直接使用工具拆下固定螺丝即可。一些车型配有备胎罩,对备胎起到保护作用,但还有很多车型是不配有备胎罩的,风吹日晒的备胎老化速度和受伤的几率都比固定在车内备胎更快,所以需要更需要经常关注,一旦备胎是受损必须及时更换。车型举例:Jeep牧马人丰田RAV4
4、非全尺寸备胎:非全尺寸备胎是一种相对正胎而言尺寸窄一些的轮胎,这种轮胎一般都搭配钢轮毂,与在尺寸、表面积、花纹、摩擦系数和重量方面都与正胎有所区别,所以在使用的时候一定要注意不能激烈驾驶,另外千万不要超速,保证在80公里/时的安全速度内行驶。车型举例:沃尔沃C30、通用别克君越
5、充气式:部分车型提供的是非全尺寸充气备胎,在使用前需要用随车的气泵给备胎打气后才能使用,一般来说1-3分钟后这个“压缩”的备胎就可以正常使用了。相对而言,此类备胎使用过程相对比较繁琐,所以这里编辑要提醒您,在使用的时候千万不要有烦躁情绪,这样会影响解决问题的效率。另外,此类轮胎的花纹与常规的子午线轮胎是不一样的,所以需要驾驶员更加谨慎的驾驶。车型举例:进口大众途锐
6、无备胎:还有一些车型是没有备胎的。比如宝马为旗下部分车型配置了原厂防爆胎,可以保证汽车在爆胎的情况下继续行驶几十到上百公里;另外像沃尔沃旗下的部分车型也是没有备胎的,虽然正胎也没有标配防爆轮胎,但在后备箱中提供了快速补胎工具。原理和修理店的快速补胎差不多,当然,这个临时补救的轮胎还是需要尽快到4S店或维修店进行检查和更换。
对于配有补胎工具的车型,编辑建议务必阅读随车说明书和使用说明,因为这不是常规的“熟练工种”,所以如果不是先了解好,紧急情况下可能会因为很小的一个细节导致无法顺利补胎。
俗话说有备无患,就是人买保险一样,只有平时对此给予一定重视,关键时刻它才能发挥作用。其实对于备胎,车主朋友们并不需要花时间去研究,只需要了解一下自己车的备胎是什么规格,更换的顺序是怎样的就足够了。
别克gl8备胎轮毂相关推荐
