别克GL8轿车动力不足故障检修原因
当前词条:别克gl8故障来源:网上车市网友或论坛
故障现象:一辆别克GL8型轿车,行驶里程30000km,起步感到没有动力;长途行驶中加油门车速只有60km/h,明显感觉动力不足;踩油门没有反应。冷车起步时,稍有动力,1-2km后动力不足。此车曾维修三次,出现过故障码P0131(氧传感器电路电压过低,混和气加浓故障),更换过两次氧传感器,更换好以后一两天内稍好一点,但过了两天又跑不起来。
故障检修:检查发动机机油液位无异常,检查自动变速箱油位及油色无异常,未发现焦味。到车间坡道下停稳车,挂上OD挡,松掉油门,车子无法爬到坡顶。退下后,挂到一挡,不加油门,松掉刹车踏板,车子无法爬到坡道中间高度。将车调头,挂入R挡,松掉刹车踏板,车子勉强可以爬到坡顶。
接上TECH2到道路上进行路试。踩下油门,感觉车子跑不起来,动力明显不足。将车停稳后,猛踩油门到底,再松点油门,稳住一段时间后,再松点油门,脚下感觉到自动变速箱有换挡的过程,但车速无法提高。查看TECH2的数据,发现各挡位的换挡时间均处在0.45~0.5s左右,换挡时间稍长。
查看完数据后,再进行路试。刚开始猛加油门的1-2s内,感到车子有动力,过后再踩油门就感到没有动力,车速无法提高。连续两次猛踩油门到底,在稍松油门--稳住油门--再松油门的过程中,查看TECH2过程数据,齿数比均随着挡位变化从2.5~0.7连续正常变化,但换挡时间较长,自动变速箱没有故障码。连续进行了几次以上过程,发现仪表板上的ABS灯和驻车灯瞬时亮了一下,查看TECH2,发现有故障码P0131(氧传感器混合气加浓)及ABS后轮刹车分泵系统的故障信息。停车半个小时,将故障码全部清除。刚开始起步稍有动力,过后又没有。 停下查看后轮,轮毂处有些冒烟。将车抬起后,用手转动左右后车轮,明显比较困难。过了5~6分钟后,再转动车轮,稍有点松,但比前轮还是紧。用手触摸前后轮毂,感觉后轮比前轮烫。
由于后轮ABS分泵故障无法完全卸压,使得刹车始终处于工作状态,但又不是完全结合,所以车子能跑起来,但又被拖住。当驾驶员加大油门让车子加速时,必定油门较大,PCM根据节气门开度增加喷油量,造成混和油气过浓,连续几次就产生了故障码P0131,造成氧传感器失效。冷车启动时由于刹车较冷,尽管ABS刹车还是处于半工作状态,因热涨冷缩的原理,刹车片与轮毂之间的间隙相对来说稍大点,所以感到停车后再起步稍有动力。
更换后轮刹车分泵,清洗刹车管路及接头,故障消失。
别克gl8故障相关推荐
