04款别克gl8空调不制冷故障维修
当前词条:别克gl8空调故障来源:网上车市网友或论坛
车型:04款原装别克GL8
故障现象:空调不制冷
故障排除:此车因空调不制冷来我厂修理。经检测,此车空调泵不吸合。用试灯直接跨接空调泵插头,没有12V电,该空调系统采用变排量泵,孔管节流式制冷。如果制冷剂不够,该空调泵也不吸合,于是用134A压力表检测,压力正常,拆下A/C继电器,用试灯测量插脚、电源、搭铁正常。但没有继电器回路控制。用导线直接连接空调泵导上吸合,出风口吹出了凉风。原来是电脑不控制继电器,该车的空调系统控制流程是:空调控制面板-动力控制模块-继电器。是不是没有请求信号呢?
拆下控制面板,用万用表测量,当按下开关时,有12V电。控制面板没有问题。又找到动力控制模块端。测量导线连接正常。是不是压力传感器坏了呢?该车是原装进口的别克车,压力传感器在空气流量计的下面,拆下流量计,拔下传感器插头,用万用表检测有5V电,跨接a,c脚。人为的连接继电器,空调泵运转时,竟然a,c脚电压不变化。问题终于找到了,找一个新的传感器换上,启动着车。满以为好了,可空调泵还不吸合,难道这个传感器也有问题?拆下传感器用压缩空气吹,跨接a,c脚,电压在2V-4V变化。确实是传感器的问题。可为什么不运转呢?百思不得其解,难道是电脑坏了?再次装好新的传感器,连接好空气流量计,清除故障码(故障码:空气流量计)再次启动,打开空调,一切运转正常。原来该车的故障点很简单。确实是传感器坏了,只是它的位置很捌手,在试车的时候为了方便没有装上空气流量计,该车的电脑具有特别的程序,如果发动机的主要传感器坏掉,电脑为了保护发动机,就会关掉某些大负荷设备,例如压缩机。
在修现代的高档次车时,虽然思路正确,但不了解它的功能也是不行的,希望同仁们在维修电路故障时,虽然一切都修复正常,故障灯也不点亮,但电脑内部会记录故障,所以一定要清除所有故障码,要不然会走不少的弯路。
别克gl8空调故障相关推荐
