当前词条:别克gl8空调来源:网上车市网友或论坛
遇到好几辆别克GL8带前后空调的游个怪毛病,空调液加进去压力起不来,空调不冷,但是后空调一打开空调压力正常,空调效果很好,但是后空调关掉又没有用,内循环比外循环效果要好,头疼,换了压缩机 干燥瓶 空调高低压管 冷凝器 求救
网友ss说:清洗空调系统管路包括蒸发器·!,你的高压管是副厂的吧,里面有个节流阀的,他有问题前面是绝对不冷的,或者你用手摸一下节流阀后面冷不冷,慢点加雪中。~!!但是根据我的经验~!你的雪中绝对没有加够~GL8好像要1.34千克吧~!要很多的。
必杀技~!:雪中继续加不用怕~,加到它冷,顶多空调管路结冰~!然后在放点,放到可以用就OK了·!
网友wwaa说:假如什么都试过的话最后就只有是压缩机了,因为我以前是4S店的,这个现象也比较常见,前面说的是通用手法,实在不行也是换压缩机,但是也可以先更换变排量阀,但是也试过几次单换变排量阀是没用的。应该是压缩机内部设计有问题或者是工艺不达标。因为变排量阀的结构很简单,就是一块铝加小弹簧,从工艺的角度说是不会出现大范围的不规范。
