2003款别克GL8发动机无法启动是怎么回事?
当前词条:别克gl8发动机来源:网上车市网友或论坛
故障现象
一辆2003款别克GL8,搭载的是LW93.0 V6发动机,车主报修启动时,启动机转动,但发动机不能启动故障。
故障诊断与排除
打电动机启动有力,但发动机无启动迹象。测试各缸高压火强度正常,测量汽油压力300kPa,加油门也不着车,使用专用检测仪TECH-2检查发动机,无故障码。如果发动机想正常工作,需要足够的汽缸压力、正确的点火及正时、浓度适当的可燃烧的混合汽3个基本条件。为了验证混合汽是否进入了缸内,向进气管喷少许化清剂能着车,说明缺少足够浓度的燃油,但是测量汽油压力正常,按着维修思路考虑,故障有可能是喷油嘴没有喷油。造成所有喷油嘴一起不工作的原因,一个是喷油嘴保险丝烧毁或供电线路故障;一个是电脑没有收到有效触发数据条件,而发动机电脑不指令喷油。如果是保险丝或线路故障,控制模块会存储相关故障码,但是控制模块并没有存储故障码,使用TECH-2特殊功能驱动喷油器,用听诊器监听喷油器有电磁阀的工作声音,说明喷油器线路正常。故障有可能是控制模块没有接收到正常的传感器信号或其他条件没有满足喷油条件,而进入保护模式。
别克gl8发动机相关推荐
