当前词条:马自达6提车来源:网上车市网友或论坛
今年8月22日,我在大连星海会展中心车展会预定了一辆马自达6(2.0 手动 钛灰),预计在9月末提车,我也即将成为一名马6车主。在这里我问一下大家:
1、马自达6提车时的注意事项?
2、提车后应如何装饰新车?
网友tendon说:新车提车(针对马六车)要点 应注重三大方面:
A。检查外观和内饰
B。验证各项功能
C。观察发动机运转
一、 外观和内饰:
1、查对车型:看铭牌;
2、环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划 痕、掉漆、开裂、锈蚀,尤其是车灯、车门、车窗及风玻璃是否完整、有无损伤。
3、检查汽车有无液体泄漏现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器、 进气岐管套管表面及连接处连接。打开前盖检查电瓶(注意电极的连接是否松动), 水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱;
4、检查轮胎、轮毂规格(包括备胎)是否与订购或厂家的说明相同(注意四个轮胎的气嘴帽是否在)。 轮胎有几种规格: 205/55/16 钢圈轮毂 标准胎 韩泰(国产) 老马 普利斯通(进口)
5、用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能力好。
6、检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。地面是否清洁、车门门窗密封条是否良好。 在前方方向盘上和手套箱上方应该各有一个气囊装置,共6个气囊。
7、检查后备箱中附件: 备胎、一套工具(1个千斤顶、1个专用套筒扳手、1个十字/一字改锥。
二、验证各项功能
1、检查电动车窗升降功能。驾驶员一侧车窗的升降是自动且带有带防夹功能, 需重点检查。
2、检查外后视镜:接通电源,应该可电动调节角度,电动折叠,且左侧镜较大且带防死角的。
3、检查雨刷器:能正常工作,刮刮得干净、无噪音(注意不要干刷,先喷点水)。
4、检查方向盘:可作角度和前后的四方向调整。由于是轿车,转动方向盘时,不应该感到有间隙(自由行程)。
5、检查仪表、灯光和喇叭是否正常。 重点检查: a. 通电时,所有功能灯都亮几秒钟。点火后, 气囊灯、DSC灯、ABS灯、机油灯等不应该亮; b. 七组灯光:小灯(前、后、牌照、中控台仪表背光六个)、大灯(前两个)、远光灯(前两个)、 雾灯(前二、后一)、转向/双崩灯(前、侧四个)、刹车灯(后三个)和倒车灯(后两个)。
6、检查排挡,应感觉入位轻松、清晰准确;油门和刹车踏板不犯卡、能正常回位。
7、检查防盗中控锁。落锁/开锁、锁/解锁灯光提示等功能。
8、检查空调、音响、天窗、室内灯、内后视镜、遮阳板等。
三、观察发动机运转 打开机器盖听一下(最好能有2-3辆车)发动机声, 尤其要注意三个时间段:
1、在点火的一刹那,注意启动时间的长短和声音,选声音小和时间相对较短的。当然,这项检查要在所有车都是同样状态的凉车时进行,而且天越凉越能比较出差别。但是按目前这个季节最好早早就去,别等到中午以后;
2、启动后,发动机约有几分钟的高怠速运转,看看机器运转是否有较大的抖动,同样选抖动和声音小的,这时几台车可能差别不大,要仔细听,尤其是杂声;
3、怠速下来后,发动机声和震动应明显减小,你可以坐回驾驶室,关闭门窗,不应该感到座位和方向盘有任何震动(可能会听见微小的声音)。 如果JS允许的话,发动机运转时间最好不少于15分钟,因为有些功能性的机构要在一定时间或水温上来后才工作。
