当前词条:马自达6加速来源:网上车市网友或论坛
马自达6 2.0AT官方0-100km加速为9.7秒,马自达3 2.0AT官方0-100km加速为10.7秒,两款车的发动机基本相同,M6比M3整备质量多140公斤,按说应该M3的加速成绩更好,可为什么反而是M6更快呢?这是否说明M6的实际动力表现要好于M3呢?如果按《9款主流家庭车性能大对决》中的加速方法测试M6的加速表现是不是仍比M3要好呢?
最佳答案:从理论上来看,马自达6的扭力输出峰值比马自达3来得比较早一些,而且马力也大那么一丁点,所以在百公里加速的的时候快乐。我们并没有将这两台车放在同一场地上进行加速对比,所以暂时也不知道它们之间谁的加速表现更好。
其他回答:对这个问题我想发表下自己的看法。
首先是一汽马自达官方发布的马自达6的0-100公里/小时加速数据,6MT车型和5AT车型都是9.7s,这里就有一个疑问:按照常理,同排量的AT车型比MT车型加速要慢一些,这是手动变速箱和自动变速箱的结构和性能决定的,所以我怀疑一汽马自达官方给出的数据是否准确。我个人也亲自试过2.0AT的马自达6,说实话,我认为2.0AT很难进入10s以内。
第二点,我对钟老师的解答有一点异议,马自达3 2.0的最大功率为110kw,实际上比马自达62.0高2kw,同是在6500转是输出,这两款发动机性能非常接近,可以看作是一款发动机有两种不同调校方式。
第三点,马自达6 2.0AT使用5AT变速箱,马自达3 2.0使用4AT,据我个人了解,马自达6 2.0AT2档最高速度是时速96km,马自达3 2.0受变速箱齿轮比限制,怕是达不到这个速度。这样一来就有一个换挡时间的问题,具体多少,因能力所限无法验证。
第四点,我个人试驾马自达3 2.0AT,个人认为10.7S的0-100km/H加速数据趋于保守,应还有提升空间。
基于以上情况,我个人认为马自达6 2.0AT和马自达3 2.0AT的0-100km/H加速性能大体接近,不会相差1秒,而且我个人比较倾向于马自达3 2.0能胜出。
