伊兰特轮胎规格对油耗和速度表有影响吗
当前词条:伊兰特轮胎规格来源:网上车市网友或论坛
我在查找多处资料后发现伊兰特轮胎规格从185升级到195后确实对油耗和里程的准确性造成不小的影响;请看下文:
车辆动力是一项重要因素。如果没有足够充沛的动力,却一味地将轮胎规格加大是没有意义的。举例来说,目前国内黄金排量的1.6L和1.8L轿车,动力输出—股在85kW至100kW之间,搭配1 000~1200kg的车身,采用185/60R14或是185/65R14规格轮胎恰到好处,如果胎宽低至175mm,那的确有升级的必要了,但至多升级到195/50R15或195/55R15也算是极限了。如果车辆动力在147kW以上,将轮胎规格升级就非常有正面意义了,一方面可以提升这类车辆的抓地力,另一方面是能有效加强车辆的操控可能。
对想要做轮胎升级的车主来说,最事要的当然是要确认自己轮胎可以升级到多大的规格。有一个最简单的原则,就是升级之后的轮胎规格整个直径与原先轮胎的“直径数据”之差必须控制在3%之内,以195/50R15更换185/60R14实例试算:
  原直径:14英寸 × 25. 4mm+185mm×0.6× 2=577 .6mm
  新直径:15英寸× 25.4mm+195mm×0. 5 × 2=576mm
  与185/60R14轮胎的577.6mnl相比,差值仅在0.3%,可以晓轮胎升级的确数字,而如果只想要加宽胎面,也就是选择196/60R14规格的轮胎,会有什么后果呢?
  新直径:14英寸 ×25.4mm+195mm×0.6×2=589.6mm
差值已经到了2%,基本上还是在误差允许范围之内,但是因为直径变大,整个轮胎的周长也就变长了,因此速度表和里程表会变得不准;还有就是它会造成汽车轮胎和地面的接触面加大阻力也会加大;油耗也会增加。特别是在城市路面(经常塞车,我就是)。
最重要的是,变宽之后的轮胎胎面正方向盘打到极左或极右的死点时,是否会顶到轮拱内缘,如果严重的话,甚至会导致定位偏离及轮胎异常磨耗的现象,这一点不得不留意。(依兰特195没有这种现象)。
在选择花纹时,可以根据车辆行驶的区域来确定。在城市行驶,应选配直纹、阔沟、排水性能好的花纹,这样在积水路面上不易发生“滑水”现象,保证车辆操纵稳定性,同时可使汽车的燃料消耗相应降低8%—10%;在乡间泥泞的沙石路行驶,应选择“M+S”和耐磨性好的轮胎,如切诺基、三菱猎豹等越野车辆。特别是在高速公路行驶的车辆,轮胎花纹的排水性十分重要,所以要选用直线花纹。这种花纹,除排水性能好以外,乘坐舒适,滚动阻力小,节省燃料,使用寿命长。高速公路上的爆胎翻车事故,很大比例是因为轮胎的速度级别不够,车速超过了轮胎上的速度级别极限而导致爆胎引起的。所以,要根据自己车辆的性能选择轮胎的速度级别。比如轮胎上的速度级别是“S”级,表示允许最高速度为 180km/h;“H”级表示允许最高速度为210km/h。轮胎上的速度级别是严格按照有关的技术指标制定的,只要不超过规定速度,轮胎就不会在速度方面出现问题。
子午线轮胎具有耐磨性好、速度高、牵引性能强、减振好、寿命长、噪声小、乘坐舒适、安全性好等显著特点,因此,大家要换轮胎的时候一定要选子午线轮胎.
所以我准备我的小依1.6那几条195胎该换的时候,换上185的。(注:还要看看油价跌了没有,195看起来还是大气一点;哈哈)以上文章有我写的也有从别的网站下载的;有不对的地方请指正,谢谢!
伊兰特轮胎规格相关推荐
