轩逸发动机节气门维修 谈谈心得体会
当前词条:轩逸维修来源:网上车市网友或论坛
对于日常轩逸发动机节气门故障维修,笔者总结了一些小小的轩逸发动机节气门维修心得,虽然不是专家,但是也希望笔者的这几点轩逸发动机节气门维修心得,会对各位有所帮助。
由于日产轩逸这款车型采用的是轩逸发动机电子节气门,它带有自适应节气门开度的功能,所以在进行轩逸发动机节气门维修时最好不要拔掉节气门位置传感器的插头,以免造成不必要的麻烦,就只好选择在车上直接清洗。轩逸发动机节气门维修步骤如下:首先把发动机的饰板盖拆下,再把空气格上的插头和软管拆掉,接着把连接节气门和空气格之间的进气管拆掉,然后把固定节气门的4个固定螺丝拧出来就可以在车上直接清洗了。清洗节气门需要用到化油器清洗剂,但是其具有腐蚀性,所以清洗时还要准备一个小盘托着以防止化油器清洗剂流出来腐蚀到软管和线束。清洗完后就用干净的布把节气门擦干就可以装回到车上,再把所有拆下的零件按其顺序安装到车上即可。
由于这款车采用的是带有自适应节气门开度的电子节气门,所以做完轩逸发动机节气门维修后,还需要重新匹配节气门。匹配时先把钥匙插入并打开,但不要着车,2秒后把钥匙关闭。然后再打开,同时把油门踏板踩到底3至5次,接着关闭钥匙,最后打开钥匙并打着车,就可以完成匹配了。更换发电机皮带没有什么难度,只需要把发电机张紧轮的固定螺丝拧松就可以取出旧的皮带进行更换了,但是更换之前要对比新旧皮带是否一样,如:长度、尺寸、型号等。如一样就可以进行更换了,安装皮带须按照皮带上的标记按顺时针的方向安装,最后把张紧度调好、拧紧螺丝即可。
轩逸发动机节气门维修总结:
此次的发动机节气门维修项目以前也做过几次,但轩逸发动机节气门故障还是第一次接触。在进行轩逸发动机节气门维修时我学到如何才能更方便、更快捷的清洗节气门和如何调节电子节气门,收获良益。希望这些轩逸发动机节气门维修心得,也能对各位车主有所帮助。
轩逸维修相关推荐
