提升装配和维修效率 解析丰田汉兰达底盘
当前词条:汉兰达底盘来源:网上车市网友或论坛
汉兰达凯美瑞在悬挂结构上基本相同,均采用前麦弗逊后双连杆的悬挂形式。麦弗逊前悬在现在的轿车和城市SUV上面是非常常见的悬挂结构,它的结构简单、成本低,占用空间小,当然也存在抗侧倾能力差、承载能力一般的缺点,不过对于兰达这样虽然块头不小,但是主打城市用途的车型来说,麦弗逊结构还算是可以胜任的。
前悬防倾杆的细处直径为26.11mm,与一般中级轿车也无太大差别,算得中规中矩
前减震供应商为东机工,丰田的国产车型减震主要由东机工提供
减震器上有明显的左(L)、右(R)标志,提升了装配和维修的效率
为了支持较重的车头,汉兰达的弹簧圈数少而粗
前刹车采用双活塞卡钳,通风盘设计
下摆臂和副车架连接处加入了胶套,允许有一定形变,同时也改善了乘坐舒适性和噪音表现
双连杆后悬
双连杆悬挂实际是连杆支柱的一个变种,它与麦弗逊结构有很多异曲同工之处,比如相对简单的结构和悬挂参数设定,占用不大的空间,舒适性尚可,同时也存在不适合激烈驾驶等缺陷,从汉兰达的后悬来看,其结构也较为简单,同时并不显粗壮,还是主要定位于城市使用,要去越野就实在有些为难它了。
前、后连杆最细处直径分别为25.65和22.95mm
防倾杆的最粗处直径只有14mm,让我们对它能起到多大作用表示怀疑
后减震亦来自东机工
后副车架与车身连接的地方用料很足
    此外,由于汉兰达以前驱为主,车重也更偏向车头,在制动时后轴的压力较小,因此它的后刹车盘为实心盘,卡钳也为单活塞结构。
国产汉兰达3.5排量车型均配备了全时四驱系统(海外3.5普通汽油版亦为全时四驱,而3.5混动版本则为适时四驱),正常情况下前后轴的动力分配为50:50,前后轴间的动力通过粘性耦合结构传递。由于差速器齿轮负荷较大,因此在前差速器壳体上设计了散热的鳍片,而后差速器的壳体也部分采用了铝质材料,以利于差速器齿轮的散热。
前差速器外壳体采用了散热鳍片(箭头所指处)
充当中央差速器的粘性耦合机构(箭头所指处)
后差速器前壳体为铸钢材质,确保更好的强度和抗疲劳性能
后差速器后壳体为散热更好的铝质,差速器壳体上有轻微油渍,考虑到这台汉兰达已经行驶了近4万公里,因此不排除是定期保养时,更换后差速器油时所致
作为纯城市用途的汉兰达,采用的是树脂材质护板,只能应付飞弹的沙石
前轮前缘的扰流板可以降低车底阻力,同时也能减少风噪的来源
底盘的很多护板也都是树脂,更多是为舒适性和静音性服务的
汉兰达的备胎位于底盘底部,并装有护罩,有助于换胎时取用
汉兰达的五条轮胎均为245/55R19规格的邓禄普轮胎
汉兰达的底盘再次证明了适用就是王道,纯城市用途的它不需要大梁,不需要整体桥,比轿车更好的通过性能和良好的舒适性、空间表现才是它的擅长,依托公路的长途旅行是最适合汉兰达的(汉兰达最初研发就是为北美市场量身定做的),所以也要再次提醒消费者,不要用汉兰达挑战高难度的越野路段,否则可能对车辆造成损伤。
汉兰达底盘相关推荐
