当前词条:凯美瑞三滤来源:网上车市网友或论坛
丰田凯美瑞空气格+空调格+机油格 丰田凯美瑞三滤 凯美瑞三格介绍:
空气滤清器是对空气进行净化的装置,它由壳体和滤芯组成,滤芯布置在壳体内。大气中有各种异物,例如灰尘、砂粒等,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命。有时轮胎会带起飞石,一旦进入发动机,就能使发动机严重损坏。空气滤清器能防止出现这种情况.
为了增加进气量,空气滤清器壳体一般都较大,许多赛车甚到把车架的一部分设计成空气滤清器壳体,以提高其容积。在发动机运转时,进气是断续的,从而引起空气滤清器壳体内的空气振动,如果空气压力波动太大,有时会影响发动机的进气。此外,这时也将加大进气噪声。为了抑制进气噪声,可以加大空气滤清器壳体的容积,有的还在其中布置了隔板,以减小谐振。
空气滤清器的滤芯分为干式滤芯和湿式滤芯两种。干式滤芯材料为滤纸或无纺布。为了增加空气通过面积,滤芯大都加工出许多细小的摺皱。当滤芯轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤芯污损严重时应当及时更换新芯。
湿式滤芯使用海棉状的聚氨脂类材料制造,装用时应滴加一些机油,用手揉匀,以便吸附空气中的异物。如果滤芯污损之后,可以用清洗油进行清洗,过分污损也应该更换新滤芯。
如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变坏,增加燃料消耗,也容易产生积炭。平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯
根据具体行车环境,建议10000-15000公里更换空气滤清器一次
机油滤清器位于发动机润滑系统中。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。机油滤清器虽然与外界隔离,周围环境中的杂质难以进入发动机,但机油中仍有杂质。
杂质分两大类:
1)一类是发动机零件在运转中磨损下来的金属粒和补充机油时,从加油口进去的尘土灰砂。
2)另一类是有机物,呈黑色胶泥状,这是机油在发动机运转过程中的高温状态下,因化学变化而产生的物质。它们使机油性能恶化,润滑作用减弱,并会粘住运动零件,增大阻力。而前一类金属粒则会加速发动机中曲轴、凸轮轴等轴类和轴承以及气缸下部和活塞环的磨损,其后果是:令部件间隙增大,机油需求增多,机油压力下降,而且缸套与活塞环的间隙大,机油上窜到活塞环顶部,造成烧机油,增大机油量并形成积碳。同时燃油下泄到油底壳,使机油变稀,机油失效。这些都是对机器性能极不利的,导致发动机冒黑烟,功率严重下降,迫使提前大修。(机油滤清器就等于人体肾功能一样)
机油滤清器的安装和更换周期
●安装:
a)排干或吸干老的机油
b)拧松固定螺钉,卸下旧机油滤清器
c)在新机油滤清器的密封圈上抹一层机油
d)安装新机油滤清器并旋紧固定螺钉
●建议更换周期:轿车和商用车均为半年更换一次(与机油一起更换)
汽油滤清器的作用:
清洁燃油:跟化油器车相比较,电喷车需要更清洁的燃油,因为哪怕是极微小的杂质也会磨损电喷系统中的精密零部件。因此电喷车需要专用的汽油滤清器,它过滤燃油中的杂质,避免它们进入喷射阀和冷启动阀。汽油滤清器是组成电喷系统的重要零部件,只有原厂配套或超出配套品质的汽油滤清器才能提供电喷系统要求的清洁燃油,从而使发动机性能达到最优化,同时也给发动机提供了最佳保护。
汽油滤清器的技术特点和种类
线式滤纸汽油滤清器:在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
海螺旋式滤纸汽油滤清器:和线式汽油滤清器不同,它的滤纸是包裹在中心管上的。污油进入后,直接经滤纸过滤后流出。杂质颗粒被滞留在滤纸沟槽内。这种汽油滤清器的性能更卓越,应用于中高档轿车。
汽油滤清器的安装和建议更换周期
●汽油滤清器的安装较专业,请专业维修人员安装是最好的选择。
●建议更换周期:轿车1-2年一次。
空调滤清器的作用
A.清洁汽车驾驶室内的空气:和其它滤清器的保护对象不同,空调滤清器是专门保护乘驾人员的.空气中的花粉容易使人过敏,患上呼吸道和皮肤方面的疾病.而大城市空气中的有害物质和气体更对人们的健康造成威胁.因此人们对保护自身也有了越来越高的要求.优质的空调滤清器能过滤掉外界空气中的花粉,灰尘,有害物质如:石棉,煤烟,细菌和有毒气体如:臭氧,苯和甲苯等.
B.保持相关部件的清洁:空调滤清器能保持下方零部件的清洁,如:风扇,加热和仪表板等.
空调滤清器的技术特点和种类
A. 普通空调滤清器:优质空调滤清器的滤纸采用夹层构造的聚合纤维,它能100%过滤掉大于0.003毫米的颗粒,如:花粉,灰尘等.即便是小于0.001MM的微粒,如:细菌,煤烟等,通过静电作用,也能被滤抻掉80%.另外优质空调滤清器的滤纸中含有防水优质空调滤清器的正常工作允许温度能在-40度到85度之间.
B.活性碳空调滤清器:它和一般空调滤清器的不同在于多一层活性碳过滤层,进一步吸收有毒气体,如:臭氧,氧化氮,硫磺和碳氢化合物.
空调滤清器建议更换周期
建议更换周期:根据具体行车环境,在10000-15000公里更换一次.
