花冠异响大收集与解决方法(原创)
当前词条:花冠异响来源:网上车市网友或论坛
自从买了花冠以来,有两件事情非常想做:第一,解决胎噪。第二,解决异响。
第一件看了要等到下去换胎时才能解决,要么就做全车隔音。但想想为了这个要花上好几千,不值,拿就等换米其林吧。
第二件,异响。开始的一年,一直感觉不到,可能是新车,也可能是心情所致吧,新车一般比较谨慎激动,所以,异响也就感觉不到了。
但开了一年之后,渐渐的也成长为长老了,感谢汽车之家。。。感谢祖国。
渐渐的开始对车的油耗也不怎么关心了,长老们都懂得,但对花花的毛病开始留意了,比如1800转到2000转是的呼啸声,这个,一直搞不明白,应该是AT专有的吧。
另外就是异响,这个确实很头疼,花花在柏油路上,可以说是表现超好,很静,但遇上烂路时,异响就出来了,特别在晚上,很明显,以下是我能收集到的所有的异响及解决方法,花友们也许有其他的,欢迎提出来共同搞定它。
一。安全带。这个,很响,还好,很容易发现
详细点:就是在副驾驶座位上的安全带,上面有个扣,金属的,没人坐时,安全带的扣是在安全带中间,很容易和边上的硬塑料(B柱车内)发生摩擦碰撞,发出类似咯咯的声音,时有时无。
解决方法:把安全带扣挪动一下,向上或下,总之让它不要和B柱碰撞就可以了。这个很容易理解,就不上图了。
二。中控台异响,这个也很普遍,用手按一下就不响了,但总不能按着开车吧,除非是高人。
解决方法:1. 把中控台顶上的固定螺丝拧下来,然后左右摇一下内框的硬塑料,然后再拧上螺丝,这个螺丝好像是橡胶的,宁不死的。2.保养时告诉4S,让他给你搞,免费的。。。简单。
三。车头部分异响。
无奈:这种异响有点无奈,但却是最明显的,有点散架的那种感觉,烂路时哗啦哗啦的,很掉档次,但又没办法,打开发动机盖看来看去也看不到啥东东,因为里面太多可能产生异响的东西了。
发现: 今天洗车时,有新发现,腿部碰到中网时感觉到啪啪的响声,开始以为是中网送掉了,再按一下,虽然有点动但不是刚才那种响声,在偶然腿碰了一下中网下面的硬塑料,也就时车牌附近,异响出现了。开始找原因啊,功夫不负有心人,终于给我发现了,原来是车牌和硬塑料碰撞的声音,而且非常明显,用手往外板了一下车牌,好家伙,原来车牌会动,因为只有两个螺丝固定车牌,而且比较靠上,所以车开动时,走在颠簸不平的路上车牌就会和中网下面的硬塑料发生碰撞,类似我用手板车牌然后弹回去那种响声。
解决方法:很简单,用一种垫子(带双面胶的)塞在车牌底下固定好,再试试,异响没啦。几毛钱搞定。
四。走平路时都会有叮叮的响声,但不经常发生。这也许是最隐秘的异响,因为不经常发生但确实有,而且路很好是也有。不解吧。
发现: 同样是在洗车时有发现:当我用毛巾抹论坛和轮毂是,发现轮毂上的丰田牛头标志原来是松动的,我一直以为是牛头是倒模出来的。。,用手敲了敲,好家伙,正是听到的叮叮的声音,就像是金属与金属的敲击声。
解决方法:
1. 用回铁轮毂,因为我发现只有铝合金轮毂的牛头是盖子,铁的是倒模的。
2. 用手反复拧紧,因为盖子是可以拧得动的,就像拧螺丝一样,拧到一个合适的位置是,牛头盖子比较紧了,就不会有叮叮的声音,当然开时间久了,又会送的,所以记住有空拧拧啊
花冠异响相关推荐
