花冠常见异响故障分析和解决方案
当前词条:花冠异响来源:网上车市网友或论坛
问:我的花冠买了不到两年(也不到5万公里),最近出现左前轮“忽忽”的响,经检查说是内球笼和差速器坏了。这样的情况我还能不能继续开车?应当怎么办才好?请指教。
答:如果是内球笼损坏加速时车辆会出现车身抖动,由于花冠采用前轮驱动差速器和变速箱制作为一体,还应继续检查。此车应该还在质保期,建议您尽快到维修站检查。
问:最近我在打开发动机盖的时候,发现花冠车在急加油和松油门时有“次”的一声(好象漏气那种声音),而缓慢加油或松油门则没有“次”的声音,以前没有注意过。不知这种声音是否正常?对发动机有没有什么影响?
答:花冠车的进气管采用树脂材料制成,主要作用是降低进气温度,声音是进气气流的声音。没有问题。
问:我的花冠跑了12000公里,我最近拿了驾照才开,发现踩死刹车后再渐放时,半中间常会有很响的“卡拉卡拉”声,是否正常?老公说开车不能常含刹车,否则对刹车片磨损很大,是真的吗?如果是,那要控制速度不是很困难了吗?
答:您说的这种情况在其他车辆上也出现过,原因出在刹车片背面的消音片润滑不够,您可以到维修站对刹车系统进行润滑保养故障就可以消除.
问:我的花花的发动机的进排气门声音好象比其他同类花冠车声音响, 台速时在车内的能很名显听到进排气门做功的声音,去4s店检查,维修师傅说没仕么问题,但我总觉得发动机有问题 因为我朋友他们的花花没有这样的声音.请问是否正常?谢谢!
答:有很多用户和我反映过这个问题,声音不是来自于气门,主要来自于喷油器工作的生声音和碳罐电磁阀工作的声音。如果您不放心可以找4s给您看看。
花冠异响相关推荐
