当前词条:比亚迪f0动力改装来源:网上车市网友或论坛
比亚迪F0是比亚迪公司经多年准备推出的一款精品小车,前格栅及中网采用U.cool前脸设计,加之炫酷前大灯,活泼辫式天线以及时尚尾灯组合等潮流元素,让F0更显活力动感。内饰方面,F0的乘坐空间较大,独特的组合式仪表设计能够达到全天候高清晰识别。在动力方面,因为使用的是较早期的SOHC直列3缸发动机技术(比亚迪自己研发的此款发动机优点是维修成本低,动力不错),所以发动机本身振动感较强噪音较大,而且整车的隔音和隔热板较弱,行驶时感觉噪音比较明显。
针对以上问题这台红色比亚迪F0进行了全车的隔音制震施工,加装了原装位小包围和顶翼以及K.speed的15寸改装轮圈使车身外观更加动感,操控性能也进一步得到了提升。动力方面使用台湾M&W高流量风格,ABG原装位回压尾鼓增强进排气。发动机点火系统改装更使用日本DENSO依金专用火花塞及UPS黑金刚点火增强器增强点火性能,使这款小车的动力表现更加强劲。
台湾M&W不锈钢高流量风格采用独家专利平板式风格,打破传统原厂皱折型,清洗更方便用水性洗洁精跟清水就可以清洗,本产品可以干湿两用,干式适用开快,湿式适用开慢车,正常使用3年或20万公里,本产品严苛的计算密度0.03mm的孔径更有效的达到高流量的要求保持比原厂多且不多余的状态,优于原厂的集尘效果,小于0.03mm以下的灰尘是可被燃烧不会影响到发动机,大于0.03的硬质金属或小石头会隔离在外面。
金属空气风格的平板式设计有4项特点:扭力不易流失、马力会增强、清洗方便、长效型不须更换,拥有多国的专利平均寿命长达5年以上,滤网的密度极小,不但能有效地把汽车发动机所需的干净空气导入节气门,并且将一切有损物品阻隔于滤网上。独家专利″平面式″,进入节气门的空气流量比原厂多且不易流失,从而有效的提升起步时的扭力输出值。
ABG排气管全部采用标准SUS304不锈钢制作,产品原装位无需焊接,CNC机械切割法兰盘,完全连接中间段,经久耐用。
采用SUS304全不锈钢制作保证产品的使用寿命,光滑的排气管内壁能有效降低排气阻力,使排气更顺畅更易提高转速,能减少加速时间和增加瞬间的爆发力,以达到提升动力的目的,进口CNC弯管设备弯制,创造完美效果,平滑自然,效果出众,采用精细鱼鳞焊接和精美的表面抛光处理方式,使其品位非凡,接口处鱼鳞焊点焊接,单面焊接,双面成形,牢不可破。
