自动变速器耗油的真正原因,兼谈雨燕自动档车怎么开才省油
当前词条:雨燕自动挡来源:网上车市网友或论坛
自动档车为什么废油,很多人误以为是自动档是4档,而手动档是5档,其实这个虽然也会影响油耗,但是影响并没有那么大。
最根本的原因是自动变速器的动力传输是要通过液力变扭器,也就是不是刚性连接的,也就是你急加速时,会有打滑现象,能量并没有输出给车辆,而是白白浪费在液压油里面了,使得液压油的温度提高。
因此现在的自动变速器往往都设置了机械锁止装置,在某些条件下,机械锁止装置结合,使得动力变为硬连接,避免了打滑,使得动力传输的效率提高,降低油耗。
大多数传统的四档自动变速器只在最高档设置了机械锁止装置,当在四档匀速行驶,速度超过7、80公里后,机械锁止器结合,动力变为刚性连接,这时的传动效率和手动变速器没什么差别,油耗也差不多。
国内的韩系车、大众车、福特车都是使用的这种老式的自动变速器,所以在市内行驶状态,机械锁止不可能发挥作用,所以在市区行驶油耗比手动档要高很多,但是在高速公路上,油耗却与手动档车相差不多。
为了提高传动效率,有些车的变速器在每个档位都设置了机械锁止装置,这样在每个档位,机械锁止器都会在条件允许的情况下锁止,以提高传动效率,降低油耗。但是这样的变速器成本就比较高,而且换档的平顺性不容易做好,降低换档冲击的难度大了很多。
国内市场上的富康、206、标致、凯旋用的AL4自动变速器就是这样,每档都有机械锁止器,理论上油耗应该降低,但是这款变速器的换档冲击非常显著,换档品质较为低劣。
另外本田雅阁奥德赛思域、思迪上所配的五档自动变速器也是每个档位都能机械锁止,而且控制部分做的相当好,换档冲击也已经能够很好的控制,其油耗和手动档已经相差很小。
丰田在这个问题上处理的相当巧妙,丰田卡罗拉、花冠、还有我们的雨燕都是使用的爱信的四档自动变速器,其机械部分基本上是完全相同的,这种变速器的巧妙之处是只在3档和4档设置机械锁止装置,一档和二档是没有机械锁止器的,这样的好处是:机械结构不复杂,成本低,而换档平顺性可以做的比较好。
卡罗拉尽管是四速变速器,但其实际的换档品质和思域的5速变速器差不多,在大多数情况下的油耗也差不多,但成本却低很多。
雨燕的自动变速器也是爱信的,和花冠、卡罗拉的几乎完全一样。属于相当不错的一款变速器。
要想在市区省油,诀窍就是在市区时,将变速器放在三档,因为市区的路况不可能保持始终60公里以上的匀速,如果放在D档行车,自动变速器回不断地在3、4档之间变化,机械锁止不起作用,传动效率不高,油耗自然就高了。
如放在3档,只要速度超过35公里左右,机械锁止器就锁止了,传动变成了硬传动,效率自然较高,油耗自然就低了。在市区路况,很多时候速度都可以超过35公里的,也就是在很多路况下,油耗和手动变速器相差不多。当然如果速度太低,还是比较费油的。
只有在高速公路,速度能够稳定在70公里以上,才需要用到D档,这时的油耗也不会高。
雨燕自动挡相关推荐
