当前词条:途观 提车来源:网上车市网友或论坛
Tiguan 途观 提车要点及注意事项外观内饰
1、查对车型:看铭牌
2、看油漆颜色、车身表面有无划痕、掉漆、开裂、锈蚀
3、车灯、车门、车窗及风玻璃是否完整、有无损伤
4、检查汽车有无液体泄漏现象、进气岐管套管表面及连接处连接、打开前盖检查电瓶电极松紧
5、检查轮胎、轮毂规格、注意四个轮胎的气嘴帽是否在
6、用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次
7、检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整
8、地面是否清洁、车门门窗密封条是否良好
9、车门三段式限位,打开时力度适中没有异响
10、里程不高于50KM
11、变速器拨杆是否与水路油路有接触可能(仅限MT版,反复摘挂3、4档)
12、发动机皮带轮是否与水路油路有接触可能(源自“水泵门”)
车辆功能
1、检查电动车窗升降功能
2、检查外后视镜:接通电源,应该可电动调节角度,有加热功能,且左侧镜带防死角
3、检查前、后雨刷器:能正常工作,刮刮得干净、无噪音(注意不要干刷,先喷点水)
4、检查方向盘四方向调整;转动方向盘时,应无间隙
5、检查仪表、灯光和喇叭是否正常;
a. 通电时,所有功能灯都亮几秒钟。点火后, 气囊灯、EPC灯、ABS灯、机油灯等不应该亮;
b. 七组灯光:6小灯(前、后、牌照、中控台仪表背光)、2前大灯、2远光灯、3雾灯(前二、后一)、转向/双跳灯(前、侧四个)、3刹车灯(后三个)和2倒车灯(后两个)
6、检查排挡,应感觉入位轻松、清晰准确;油门和刹车踏板不犯卡、能正常回位
7、检查防盗中控锁。出厂缺省设置可能没有个别开锁、自动落锁/开锁、锁/解锁声音提示等功能(或由4S调出)
8、检查空调、音响、天窗、室内灯、内后视镜、遮阳板(小镜子)。
9、倒车雷达(视具体车型)
10、行车电脑是否正常显示;USB口是否能正常读
附件
1、检查后备箱中附件:一套工具(1个千斤顶、1个专用套筒扳手、1个十字/一字改锥、1个前拖车用吊环、2片金属防溜车轮胎架 1个轮胎螺丝罩勾 共六件);
备胎;铝合金罩盖(配钢圈轮毂的);三角警告牌。
2、钥匙(两把)、点烟器一个
3、随车文件:发票、出厂证、保险单、保修单、说明书、发动机号拓条。
需调功能
1、行车落锁;
2、一键升降窗;
3、单按开锁键开驾驶侧门,双按四门全开;
4、拔下车钥匙自动开锁;
5、未关灯开门报警;(未关大灯不报警)
6、四轮气压降到标准值(4*2.2或略高)
