关于悦动天窗问题
当前词条:悦动天窗来源:网上车市网友或论坛
关于悦动天窗问题:
经过与天窗厂家工程师的交流,确定了天窗出现少量渗水现象是正常的,标准是不会溅落到车内或是顶棚上,少量的渗水是所有装配天窗的车型都不能避免的,不论是豪华车还是经济型车皆如此。特别要请大家注意的是,“漏水”和“渗水”是两个不同的概念。简单理解渗水只是有水珠滴落,但不是连续的那种。如果是连续滴落或是已经成线状向下流那就算是漏水了。
这里再说说动天窗的开启过程,天窗在完全打开的过程是先整体下移然后缩回到车顶后部,为了能保证天窗整体下移这第一个动作,就必然要求天窗四周有一定的间隙,悦动天窗四周带有绒毛并且胶皮是中空的,保证在第一个动作向下运动时,不至于受到较大的阻力,并且保证间隙是非常小的,但请注意不是说一点间隙没有,要是没有间隙那上下这个动作势必要受到很大阻力。
 当然,跟所有的部件一样,天窗也有可能出现故障,下面介绍一下关于非正常渗水(或是漏水)的几种情况和解决办法:
1新车天窗缝隙较大的,能够在车里看到有水滴连续不断的滴落或是有成线状水流(以下简称漏水)的初步可以判断是天窗间隙断差调整不到位造成的,如有此问题,可以到4S店免费调整断差,方法十分简单,基本上应该在3分钟内解决。如果调整断差仍不能解决的,初步断定是天窗问题,可以要求更换天窗玻璃或是四周的胶皮。
 2使用一年以上的车要检查天窗玻璃四周胶皮是否完好,避免天窗周围长时间淤积污物,这样会加速天窗密封胶皮的老化速度,如果有老化现象调整断差后,用水试验,有少量渗水现象仍可继续使用无需更换,如果发现漏水严重建议更换胶皮。
 3天窗在使用中不可避免的会有污物进入排水管,长时间有可能造成排水管堵住,大部分旧车有些反映水漏到车里的情况都是因为这个原因(这就好比下水道一样,定期要检查清理阻塞,下水道才能发挥作用),这个问题需要大家定期到4S店进行检查,建议一年一次就可以,毕竟发生这种情况的概率是很低的。
悦动天窗相关推荐
