MK 麦坤 汽油滤清器 KF2020 (适用车型:朗逸)
当前词条:朗逸机油滤清器来源:网上车市网友或论坛
适用车型:朗逸   元件号: 180 201 511    元件名:MK 麦坤 汽油滤清器 KF2020
现代的汽车发动机是一种符合高效率和高清洁度要求的产品,为获得这些发动机的最佳性能并防止损坏敏感部件,必须使用绝对干净的汽油。只有使用高品质的汽油滤清器,才能确保汽油的清洁度。在生产、运输、存储、搬运和补充汽油期间,灰尘、颗粒和水会混入汽油中,这些混杂物会磨损和腐蚀敏感的喷射系统、气门以及用于输送汽油和需要润滑的发动机部件。因此需要从汽油中过滤掉这些杂物。这就必须使用高品质的汽油滤清器。
脏的汽油流入滤清器,杂质被过滤掉,最后只有干净的汽油进入发动机。为确保过滤效率,必须定期更换汽油滤清器。要使汽油满足当今发动机的要求,请选用麦坤滤清器。麦坤滤清器过滤后的汽油纯度高,因此可确保获得最大的发动机输出功率,防止喷射系统的磨损和腐蚀。
一般而言,劣质的汽油滤清器常常使用根本不达标的滤纸,导致多项过滤性能如:过滤面积、过滤效率、气泡实验等达不到发动机实际工况要求,使用过程中表现出的问题很多,例如,劣质的过滤介质无法拦截颗粒,而且容污能力通常很低,滤芯的更换频率更高。因为这类滤清器的堵塞速度非常快,汽油流入时阻力更大,这样可能会使车辆熄火。更严重的是过滤介质被击穿后,几乎完全未经过滤的汽油会直接进入喷射系统,如果过滤介质损坏,那么喷嘴及其他靠汽油润滑的喷射系统部件会遭磨损,这会严重影响喷射过程,使发动机功率下降,油耗上升,有害物排放增加。使用优质过滤介质的麦坤滤清器可防止此类型情况的发生。
朗逸机油滤清器相关推荐
