测试现代ix35 2.4四驱版 全面点评
当前词条:ix35 2.4来源:网上车市网友或论坛
现代ix35又一次来到了汽车之家编辑部,不过这回来的要比上次那辆更有“内涵”,是一台2.4升四驱版车型。城市SUV在国内市场日渐成为主流派别之一,其中要数日韩系车型的贡献最大。暂且抛开各种流派纷争不谈,我们今天只具体来看ix35的性能表现如何。
 单从数据来看,2.4升版本所搭载的发动机在功率上仅比2.0升多了8kW,如果放到更大级别的车型上去那几乎是可以忽略的差距了,而扭矩方面则有32N·m的增长,峰值爆发区间也有所提前,这样看来它的初段动力表现应该是有一定提升的,具体我们到性能测试环节再来用数据说话。
变速箱方面还是配备六速手自一体版本,在之前的测试中我们就发现它的调校稍显敏感,油门略深便积极主动的做出降挡动作,匹配上更大动力的发动机之后,这点也更加明显,好在换挡动作还算顺滑,因此对舒适性没有太大影响。
●  日常驾驶表现
    2.0升版本车型在日常驾驶中体现出很好的初段动力表现,日常使用已经游刃有余,所以很难在低速行驶区间对2.4升和2.0升做一个明显的区分。要看出它们在动力输出上的区别只有在高速阶段才能明辨,2.0升的发动机在120km/h以后噪音明显加大,力不从心的感觉凸显,而2.4升车型在此时则能表现出更足的底气,发动机转速也有不错的控制,有利于省油、降噪。
    由于动力的增加,变速箱的表现也要比在2.0升版本上更活跃,油门刚过三分之一便已经迫不及待的降挡,由于换挡还比较平顺,因此从身体的感官角度而言不影响舒适性,但频繁的升挡降挡也会给驾驶者的心理状态带来负面效应,因此学会温柔的控制油门踏板就很有必要了。
    除了这个比较招人烦的小缺点之外,ix35在日常驾驶中所提供的舒适惬意很有韩式家用轿车的特点,轻盈的转向和油门、灵活的车身动态响应,再配合颇具家居感的内饰设计,绝大多数情况下驾驶这样一辆车都不会成为负担。
    虽然是一台四驱SUV,但很明显ix35的四驱系统是为应对特殊天气下的特殊路面状况而存在的,测试的日子正好赶上几次阵雨,湿滑路面以及弯路上确实体现出了前后轮同时驱动在稳定、安全方面的优势,不过也仅此而已,要想翻山越岭的话就不大合适了。
●  加速性能测试
    8kW和32N·m的优势能给加速表现带来什么?我们测试的结果是比2.0升版本快了0.7秒(2.0升车型的加速成绩为11.4秒)。对于一款2.4升排量的城市SUV来说,10.7秒的百公里加速成绩属于适中的水平。
    曲线图上可以看到起步瞬间的动力爆发还是很强劲的,g值顶点越过了0.625g,但紧接着四驱系统监测到前后轮之间的转速差,并把一部分扭矩分配到后桥,使得这个势头缓和了下去。发动机动力输出顺畅均衡,整个加速过程都以平稳状态完成,另外变速箱表现也是可圈可点的。
●  刹车性能测试
    之前2.0升版本的刹车表现已经给了大家一个惊喜,而采用相同制动系统的2.4升版本在整备质量上要多些分量,因此刹车距离有所增长,不过40.8米的成绩仍旧很优秀(2.0升车型的刹车成绩为40.1米)。
    刹车曲线表明制动系统的力度并不是特别抢眼,填补这块不足的主要是靠全程发力的均衡性,遗憾的是我们测试的这款车并没有表现出应有的稳定,几次测试成绩的上下波动幅度都比较大,参考之前2.0升车型并没有出现这样的状况,我们认为很有可能是车况本身原因造成这一现象。
ix35 2.4相关推荐
