当前词条:逍客护板来源:网上车市网友或论坛
对于逍客前后护板我们先说下它的功能与特点:首先它能增加车尾亮点,让车头显得神采奕奕的装饰作用;其次突显后底护板力量感,体现您对力与美的独特理解;再次可以最大限度地保护后底护板,避免地面障碍物的冲击,延长后底护板的使用寿命。
其安装也比较简单,不需要专业人士,车主自己就安全可以搞定。下面我们就详细介绍一下安装方法:
1.首先装前护板
1).先拿前护板去车上比划一下,找找位置,找到居中的位置后,最好用笔在两端做个记号。如图:
2).然后取下护板,将护板上的3M胶保护层撕开,把车上装护板位置的灰擦干净,再轻轻将护板重新照记号的地方扣上去。确定居中后,将其压紧。
3).底部每端要上一颗螺丝,车底是塑料,是没有孔位的,完全是靠蛮力将自动螺丝上进去,上螺丝前先要用配送的金属扣子扣住护板上的螺丝眼,然后再上螺丝。如图:
以上是前护板的效果图
2.后护板的安装
1).首先把后面的灰擦干净,然后,找来点墨水,涂在固定在后护板上面的那两颗塑料钉上,然后把后护板对准车上的槽位扣上去,这样就在后面那块塑料上留下了两个点
2).然后再把后护板拿下来,对着这两个点用螺丝刀转两个直径为1里面左右的孔(心疼吧,呵呵,不过不要紧,装上护板就看不见了的)
3).然后把后护板里面的3M胶保护层撕掉,对准槽位扣上去,后护板上面的那两颗塑料钉恰好套在刚刚打的那两个孔里,然后把它压紧,使胶布粘上。
4).上底部的螺丝,也跟前护板一样,用蛮力把它上进去就可以了。
