当前词条:逍客保养价格来源:网上车市网友或论坛
在调查了北京现代途胜、奇瑞瑞虎3系列以及东风本田CR-V的保养价格,其中瑞虎3和东风本田CR-V的保养还是非常经济的,而途胜的价格稍贵,但也还算正常。今天,我们再次调查了逍客的保养费用。
依照惯例,我们还是首先咨询了东风日产的官方客服,服务人员表示逍客的首保1000公里时进行,在3000到5000公里进行第二次保养,以后每5000公里保养一次,前两次免费,整车的质保为2年6万公里。
随后编辑咨询了东风日产的4S店,售后服务人员表示逍客的机油分为三种,最便宜的为138元,中间价位的需要260元,而最高价的机油为461元。机油和机滤每5000公里更换一次,空气滤清器每2万公里更换,空调滤清器基本上也是2万公里更换一次,汽油滤清器由于和油泵连在一起,所以随油泵一起更换。另外刹车油、变速箱油和转向助力油在4万公里时进行更换,具体配件价格见下表。
配件名称
配件价格(元)
机油 138/260/461
机滤 28/个
空气滤清器 57/个
汽油滤清器 -
空调滤清器 110/个
刹车油 -
转向助力油 -
变速箱油 -
为了方便计算,我们假设在5000公里时进行第二次保养,以后每5000公里更换一次,每年行驶2万公里。不过由于逍客上市不久,所以部分配件的工时费还没有明确,所以我们只能大概估计一下部分价格。
逍客1、3、5万公里的保养由于检查项目较多,为418元,而2万、6万等公里的费用为600元。虽然目前没有4万公里时的保养费用,但抛开4万公里的费用,总费用也达到了4394元。而通过以前的经验来看,逍客更换全车油的费用肯定在1000元以上,所以综合费用应该会保持在6000元左右。
综合来看,逍客的综合养车费用算不上经济,但相比16到20万元的车价来说,这个价格对于逍客车主来说还是能够接受的,当然如果选择最高级别的机油,那么综合费用就会提升很多了。
