当前词条:比亚迪s6口碑来源:网上车市网友或论坛
动力性能:五十步笑一百步 比亚迪S6的油耗口碑优势更具实际价值
动力环节,我们比拼的是最具针对性的2.0L MT版本。两台车都是SUV,尺寸都不小,整备质量也都在1.6吨以上,配备2.0L的发动机,谁都不可能获得强劲的动力表现,无非是“够用”和“凑合”的区别,典型的五十步笑一百步。谁的动力更强对于车主来说,意义已经不大。
比亚迪S6 2.0MT
哈弗H5欧风版 2.0MT
发动机
BYD483QB
4G63
发动机技术
DOHC每缸4气门
SOHC每缸四气门
排量(cc)
1991
1999
最大功率(kW/rpm)
103/6000
90/5250
最大扭矩(N·m/rpm)
186/4000-4500
170/2500-3000
变速器
5MT
5MT
工信部综合油耗(L)
8.6
9.8
当然,既然是对比,我们还是要来比一下。比亚迪S6的发动机为自主研发的483发动机,是比亚迪参考马自达FP系列发动机开发而来的,技术上没有太多亮点,功率和扭矩参数也属于正常范畴。这款发动机曾经装配在比亚迪F6上,算是经过市场检验的机型,可靠性和保养便捷度也都不错。
哈弗H5采用的发动机则更常见了,最普通的三菱4G63,没有MIVEC技术,功率和扭矩也明显小于比亚迪S6的机型。除了发动机本身的区别以外,比亚迪S6采用的横置前驱平台,传动效率高于哈弗H5纵置后驱平台是肯定的,因此实际动力性还是比亚迪S6更胜一筹。不过如前所述,这种优势对购车者选择的影响不大。
真正有意义的是油耗,这是两种平台车型区别最本质的地方。平心而论,长城在哈弗H5的经济性方面是做了很大努力的,尤其是变速器的齿比匹配,明显兼顾到经济性的需求,高速巡航时的发动机转速并不高。但毕竟车子更重,传动效率更低,油耗超过比亚迪S6将是肯定的。从工信部的油耗信息看,比亚迪S6的优势不小。但实际差距到底有多大,还有待比亚迪S6上市后车主的反馈来验证。
底盘:S6更舒适 哈弗H5更能扛
两款车开发平台的迥然不同,影响最大的应该是底盘性能。按照常理来说,哈弗H5采用的非承载车身和整体桥后悬挂都不利于公路性能,舒适性、操控性都会比较差。在这里,不得不佩服长城在底盘调校方面的功底,哈弗H5的底盘表现一直是比较受认可的。首先是舒适性很好,震动的过滤很干净。同时在弯道上,哈弗H5也没有想象中的晃来晃去,基本的过弯能力并不逊于那些城市SUV。当然,毕竟是非承载车身,哈弗H5的底盘路感是没有的,追求路感的消费者必须注意这一点。
比亚迪S6的底盘与老款雷克萨斯RX,或者说与凯美瑞、汉兰达都是基本一样的,本质上属于前后麦弗逊的悬挂,只不过后悬挂的A臂演变成两根横向连杆和一根纵向拉杆。这种悬挂丰田称作双连杆式悬挂,比亚迪称作三连杆悬挂,本质上并无区别。这种悬挂组合的主要诉求是为了舒适,这一点在丰田车上有了充分体现。比亚迪S6在调校风格上没有做出太大改变,整体悬挂表现也是舒适为上,操控方面也不会比哈弗H5有什么领先的地方。
S6的底盘完全是舒适性调教
如果你属于典型的城市用车者,比亚迪S6和哈弗H5虽然底盘截然不同,但实际表现的差异并不显著。但如果你的用车环境经常要“下乡”、“下公路”,那就要考虑到哈弗H5的优势了。虽说作为两驱版本的SUV来说,两款车的通过性区别并不大,但哈弗H5的底盘强度高于S6是肯定的,走烂路的时候不用减速,频繁走烂路底盘出故障的概率也要低得多。
