专家解答网友宝来车保养问题
当前词条:宝来车保养来源:网上车市网友或论坛
专家解答网友宝来车保养问题
网友:我想问一下,我的宝来1.6前天换了一付气门,可是跑了一百多公里后气门断了,缸盖也打了,请问是装配问题还是质量问题?
陈茁:气门装配以后突然出现断掉应该属于装配问题,因为五阀发动机的气门装配比较麻烦,必须要专门的工具,如果气门装得不合适就可能造成气门断裂。
网友:我的宝来1.8,经常在停车一段时间后发动时在启动,发动机抖动的厉害,不知是何原因?
陈茁:冷车启动出现抖动应该是积炭比较多,或者是节气门过脏,清洗积炭或者节气门就好了。
网友:请问宝来1.6可以进行哪些改装?
陈茁:宝来1.6有很多地方可以改,比如说发动机、变速箱、底盘、制动系统、外观。可以通过改装发动机和变速箱把动力提升很多,有问题可以来服务站和我联系。
网友:我的宝来6个月修了10来次,可问题依旧你说我能不急吗,从保修期到保修期过,还是没能解决。
陈茁:如果多次没有修好可以来服务站直接找我联系,我来亲自给您诊断。
网友:请问嘉宾,BORA1.8T是否可以加个T?费用是多少?
陈茁:自然吸气的发动机不可能对机器进行直接加增压器的工作。因为增压车的发动机设计与自然吸气发动机设计是不一样的,从材料、从发动机各个部件的配合间隙都是不一样的。如果想加T只能完整的搭一台1.8T的发动机,有很多改装店对自然吸气的发动机直接加装增压器,没有一台发动机可以使用很长时间。
网友:我的宝来车左方向打到底时和回方向时有一种好像橡胶被卡住摩擦出来产生的唧唧声,我怕影响安全,卡住方向就麻烦了,请问是什么原因,要不要去维修?
陈茁:底盘的平衡杆胶套会发出唧唧异响,不会对车有安全的影响,可以放心使用,如果不放心可以来我们服务站检查。
网友:1.6宝来火花塞换除原厂的换什么牌子及型号好?
陈茁:更换火花塞要了解原车火花塞的热值,1.6宝来可以换装NGK六度的白金或者是电装的IK-20的一金火花塞,对车的动力还有一定的提升。
网友:宝来1.8AT发动机在怠速运转时发抖,车辆在行驶过程中提速缓慢、动力不足,之后继续行驶发现驻车制动手柄和换挡杆下面烫手,同时仪表板上的EPC警报灯报警。
陈茁:挡板底下烫手可能是三元催化器犯堵,这种问题需要检查车的发动机,发动机的线速、传感器出现问题都会造成这个影响,严重的会造成车辆的自燃,应该尽快到服务站做检查。
网友:宝来1.8AT豪华型能改成尊贵型吗?
陈茁:宝来1.8AT豪华可以改成尊贵的,加装定速巡航系统就是尊贵型了。
网友:我是北京的刚买的宝来1.8,想对它的动力进行改装,最大可以改到多大马力(在机器能承受的情况下),如果加涡轮能加吗?变速箱该怎么改?哪里改得好?谢谢。
陈茁:宝来1.8的发动机在确保长时间使用的情况下可以改到1500匹左右,不可以直接加增压器,上面的网友已经讨论过这个问题了,变速箱可以通过调整速比来提高整车的提速性。如果想改可以和我联系。
网友:错过了,错过了,我要爆改宝来,您给我大概个价格行吗?我的预算是8-15万。
陈茁:不知你是宝来哪款车?如果是1.8T,费用可能较少,其他的会较高,但是15万也够了。
网友:宝来1.6的转向助力过重,为什么?
陈茁:通过做四轮定位和调整转向机构可以使方向变得轻一些。
网友:我的车是宝来1.8,想改完跑拉力改这辆车需要多长时间?
陈茁:如果把车想改成国际汽联标准的拉力塞车去参加比赛,对安全系统的改装成本会十分高,15万肯定不够。
网友:宝来1.8,在行驶过程中出现断火现象,有时加不上油是什么毛病?
陈茁:这种故障可能的原因比较多,一般在发动机线速。
网友:我的宝来1、2挡和倒挡比较难挂,尤其是倒挡。
陈茁:新的宝来车倒挡都有一点点难挂,使用一段时间后就会好转。如果难挂的挡位比较多,就需要调整挡位了。
网友:宝来大灯不亮如何改进?
陈茁:可以换装原厂的氙气大灯总承,亮度会大有提高。
网友:我的宝来1.8T自动挡买了一年半多,去换机油的时候发现发动机有多处地方漏油,大概三处吧,转向动力泵也发现漏油,需要整个换掉,才那么短的时间就变成这样,看着都心疼。请问这是质量问题,还是其他的因素?以后需要注意哪些操作和其他办法来预防大问题的出现?
陈茁:发动机洇油是正常的,只要没有油滴漏下就行。漏油和您驾驶的手法是没有关系的。
网友:宝来加什么添加剂可以省油?谢谢!!
陈茁:可以使用原厂的汽油添加剂,请到服务站购买。
网友:BORA 1.6使用多长时间换火花塞比较合适?
陈茁:3万公里。
网友:宝来1.6发动机与捷达王五阀发动机有什么区别?
陈茁:05年以前的宝来五阀发动机和捷达王的发动机相比压缩比增加了,而且增加了可变配器相位技术和电子节气门技术。
网友:宝来1.8T冷车点火后有很难听的怪声,钥匙已松开。
陈茁:这个声音应该是马达回位不好造成的,可以通过润滑马达甩轮来解决。
网友:我刚买的宝来1.6,现在行驶5000多公里,最近发现左前电动窗有异响,好像是碰撞的声音,是不是坏了,能免费更换吗?
陈茁:如果确实玻璃升降器有问题,而且又在索赔期之内,就可以免费更换。
宝来车保养相关推荐
