比亚迪f3动力如何改装
当前词条:比亚迪f3动力改装来源:网上车市网友或论坛
本人想对自己的比亚迪f3动力改装一下,请问如何改装呢?要改进动力而又不伤及发动机和电路板,稳妥而又简单的方式是改善进气排气系统、点火系统以及供油系统.。
进气 在各种专业的改装店可以看到有平板状和圆筒型两种类型的进气零件。前者叫高流量进气风格,后者俗称小冬菇或蘑菇头,其功能都是降低空气滤清器的进气阻力,增加发动机气缸进气流量和含氧量,使燃烧更加充分,直接体现为马力增大,油门更加灵敏,发动机转数提升更快。
使用提示:进气风格市面售价800元左右,蘑菇头售价400元左右。进气设备一般为外置式设计,安装在空气滤清器处,各种车型都有自己相应配套的风格。而蘑菇头可适应各款车型。一般都可清洗。
排气进气畅通了,排气不畅也不行。要改善排气,换根加粗的排气管就搞掂。市面上的改装用排气管有两种,一种是原装位排气(S型尾管)的,另一种是直排的。原装位排气管符合原厂的设计标准,噪音污染方面不会有问题,但是会损耗发动机的功率。如果你追求赛车的效果,可以选装直排管。直排管的侧壁上有小孔,作用是消除高速气流的高音部分,保留低音部分,听觉上更低沉,更接近赛车的感觉。但直排管内少了回形阻隔,容易造成噪音过大。
使用提示:原装位排气管分港产和广州产,售价从2000元到4000元不等。直排管便宜一些,售价1500元左右。
燃油增压 燃油增压产品很多,最常见的是机械式燃油增压器,加装在进油管上。不过许多新车发动机上本身都加了燃油增压装置,这一项就可以省了。
使用提示:机械式燃油增压市面售价每套600多元。
火花塞 西安市场上最常见的是NGK铱金属火花塞,能够加强电火花,耐用性高,可以有效提升气缸内爆炸效果,有6度和7度两种类型。
使用提示:改装用火花塞市场售价每个120元左右。火花塞使用和发动机排量、油压都有关系。专业人士介绍,1.8排量以上要用7度,1.8排量以下用6度火花塞。
火嘴线 火嘴线是连接火花塞和电瓶的导线。改装用的火嘴线导电性大大好于普通火嘴线。据了解,一般火嘴线阻值在5.5,改装用火嘴线只有0.2。改装用火嘴线一般有4条线组成,对应四缸,每根线有五芯,而一般的火嘴线每根线内只有一芯。
使用提示:改装用火嘴线市面售价一套1000元左右,如果座驾缺乏爆炸感,可以考虑选用改装用火嘴线,可以使你的爱车的动力马上提高并强劲有力。
专业人士意见:动力改装其实是一个系统工程。改善了进气,排气不畅不行;供气量大了,燃油喷射跟不上不行;燃油、进气都满足了,火花塞打火太小太慢、火嘴线导电不佳,同样也发挥不出前面改进的效果。所以动力改进是环环相扣,少了哪一个环节都不行。
西安汽车改装市场上改善安全性方面的产品比较少,这可能和许多人不重视安全性的改进以及刹车改进装置价格较高有关。不过专业人士的意见是,汽车改进讲求平衡性,只重改进动力而忽视安全性会非常危险,整车改装也只能算是失败的。
刹车碟 改装高性能刹车碟盘是最有效改善刹车性能的方式。普通车型都是前盘后鼓式刹车设计。如果要改善刹车性能,可以选择把后轮鼓式刹车换成盘式。盘式刹车系统裸露在空气中,比鼓式刹车散热更好,制动效果更明显。
使用提示:西安市面常见刹车碟材质主要是铸铁或者钢制,加上高性能刹车片和合金胎铃螺丝配合使用,整套下来要8000元左右,通常每辆车需要装两套以上。此外市面上还有一种假刹车碟片,可以安装在鼓式刹车上,以假乱真,达到“四轮碟刹”的视觉效果,每张价格在200元左右。
钢喉 所谓钢喉其实就是合金制刹车油管。普通刹车油管都是橡胶做的,强度上欠了些。换上合金制的,无论路面如何颠簸,刹车油管都能保证不出问题。
使用提示:一套刹车油管四根,售价800—1000元不等。
机油透气壶 可以降低引擎温度而增加气缸耐用性,其工作原理是收集机油蒸汽,阻止蒸汽进行二次燃烧,主要起到保护发动机的作用。
使用提示:西安市面价格在800元左右。
接地线 地线主要功能就是将车内漏电引导入地,稳定点火线圈供电时的电流,电流稳定了,就能够有效保护车内音响、电路板等电子设备,而且使引擎点火爆炸更好、灯更亮。
使用提示:一套改装地线售价800到1000元不等。如果出现车内电子设备干扰较强,可以考虑加一套好的地线,而且改装过程比较简单,在专业人士指导下可以自己动手接。
平衡杆 平衡杆是改车族最常用的改装零件。一是便宜,二是能有效改善车辆防侧倾性能,令行车更稳定。一般安装在引擎盖内,有效增加车身的刚性。
使用提示:一般为碳纤维材料,售价500—800元不等。据反映其效果立竿见影,可以说是改装件里最物美价廉的东西。
可调式避震器 要改善舒适性,先要改善悬挂系统,而悬挂的改装通常是从避震器开始的。市面上可以见到的可调式避震器,加装加强弹簧,可以调校车身减震的软硬,并可以通过更换避震器上的弹簧,降低车身高度。
使用提示:市面上常见名牌避震器是HKS的,一般每套价格7000多元,整车改装一般需要四套。如果嫌贵也可以选装非名牌,价格能便宜一半。
比亚迪f3动力改装相关推荐
