当前词条:比亚迪f3性能来源:网上车市网友或论坛
一、选车购车篇:看看车友们在购车时都关注了比亚迪F3哪些方面的问题?
1、比亚迪F3发动机在实际运用中的性能如何?
回答:比亚迪F3采用的是三菱4G18的1.6升发动机,哈飞赛豹、中华骏捷、东南菱帅都采用同样的发动机,采用这款发动机是因为其技术成熟、油耗不高。但在调查中有30%人表示其油耗较高,其中一位车主表示其市区油耗在不开空调的情况下要11.6个油,市郊8.6个油。
2、新推出的比亚迪F3两厢和老F3有什么区别?
回答:新推出的F3两厢是第一款自主品牌A级两厢车,它的特点是:1、轴距长2、通过性好3、后尾箱大4、轮胎宽 5、安全性高6、静音工程周到7、前舱长。
3、比亚迪F3安全性如何?在欧洲的碰撞试验取得的成绩如何?
回答:这方面比亚迪交出了一份满意的答卷,来自国家汽车检测中心的检测数据,在碰撞试验中,F3乘员头部的危险值指数为231,国家标准指数为1000;F3腿部危险值指数为1.4,国家危险值标准指数为10;说明F3的安全水准已经大大高于国家标准。事实上我们从一些安全设计上也可以看出车厂负责任的态度,F3坚固的车身结构和四门防撞杆是必要设计,而采用四轮盘式刹车,而且前轮还是通风盘,再配置德尔福ABS+EDB,前排标配双安全气囊都是同级少见,最后吸能溃缩式转向柱和脚踏板是碰撞获得高分的保证。
4、F3的整车焊接是激光自动焊接还是普通手工焊接?
回答:F3的整车焊接目前为半自动,即机器和人工相结合。
5、F3的防盗功能怎么样,我担心车容易被偷?
回答:目前生产的F3钥匙上未带芯片,中控系统包括一个车身控制模块和一个车身防盗控制器,主要负责四门锁电机的控制、遥控开锁闭锁、室内灯光的控制,进入防盗状态后使汽车无法启动,汽车受到非法振动后会产生报警,另外还有寻车等功能,有报警声音。
6、舒适型的F3是否还要自已加装防盗器和报警喇叭?
回答:不需要自己加装,原车上配有电子防盗系统。建议购车时跟4S申请礼品送汽车防盗,最好是铁将军的双向防盗。
7、我看的F3的蓄电池改为“骆驼”牌了,而原来的是“风帆”牌,以后是不是都用“骆驼”牌了?
回答:不是的,蓄电池的配套厂家目前有两家,一家是风帆,另一家是骆驼。
8、F3是否未配备前雾灯,后雾灯也是否只配备了一个?如果没有配备,在雨雾雪天气行驶,会不会存在安全隐患呢?
回答:目前在旗舰款上配有前雾灯,其余款式均配有一只后雾灯,雾灯的配置方案符合国家所规定的法规,在安全上不会存在隐患。
9、F3油箱的精确容量是多少?
回答:油箱的容积最多是50L,但是从油箱到加油管,以及供油系统的各个管路可能还要存储一定的油量,因此如果加满可能会超过50L,大约在50~55L之间,可以在不同的加油站进行加油,然后相互进行比较,但一般到跳枪大约为50L。
10、从F3的最小离地间隙(170)看,它是比较强调通过性的,那么避震硬也是同理吗?
回答:避震的软硬说不上优劣,得看你强调什么了:避震较得软一些,舒适性就好一些,但是操控性就差一些了,这一点在高速过弯时体现得最明显,避震越软过弯时侧倾越厉害;而避震硬了,操控性好了,却是以牺牲舒适性为代价的。所以在我看来f3的避震硬并不是缺陷。
11、我发现F3的后保险杠按上去确实比别的车软,为什么?
回答:汽车前后保险杠由外板、缓冲材料和横梁三部分组成,其中外板和缓冲材料是用聚丙烯工程塑料制成的,所以从表面按下去感觉会有些软,但保险栏外板里面,有防撞钢梁,可以有效地吸收缓和外界冲击力、保护车身前后部的安全。
