陆霸发动机故障修理
当前词条:陆霸 发动机来源:网上车市网友或论坛
故障现象:一辆2005款北汽陆霸越野车,行驶里程约50000km。车主反映.在行驶途中如果温度超过85℃后就会出现加速不良的现象,但是冷车不会有这个问题。
故障诊断:首先观察发动机运转工况,由于此时是冷车发动机怠速运转平稳,慢加速和急加速发动机响应都很快.没有加速不良的感觉。接着进行路试,刚开始加速还正常.可当温度超过85℃快到90℃时.车子就开始发闯.排气管还有轻微的“突、突”声,凭感觉有一个缸工作不正常。回厂后再观察发动机,发现怠速有轻微的抖动现象,试着慢加速,没有问题,可一急加速.发动机就有轻微的“突、突”声出现.做断缸试验.由于左侧1、3、5缸喷油器上方有进气歧管遮挡.不便于检查,只好从右侧2、4、6缸开始检查.首先断开2缸喷油器插头,发动机出现了轻微的抖动.依次拔掉4缸、6缸喷油器插头时.发动机抖动的现象明显,要比拔掉2缸喷油器插头时更严重一些.这就证明了2缸工作不正常。拆掉2缸火花塞,发现火花塞头部发黑,显然2缸燃烧不完全,把2缸和4缸的喷油器、火花塞、高压线对调后再试,结果发现2缸还是工作不正常。
由于此车还算是新车,而且故障只在热车时出现,那么机械部分发生问题的可能性就很小,会不会是点火线圈出了问题.如果点火线圈热稳定不良,在发动机温度升高后就会造成点火能量下降,就不能完全点燃混合气,同样也会造成火花塞头部发黑。由于6个缸的点火线圈组合在一起.不能单独的更换某一缸的,只好更换一个点火线圈总成。启动发动机.发动机运转平稳,进行长时间的路试,发动机再也没有出现加速不良的现象了。
陆霸 发动机相关推荐
北汽制造热门车系
北汽制造
陆霸图片
陆霸频道
品牌:北汽制造
级别:SUV_b
0万元起
查看图片查看全国报价»
