陆霸发动机故障排除
当前词条:陆霸 发动机来源:网上车市网友或论坛
故障现象:一辆2005款北汽陆霸越野车,搭载V型六缸发动机,行驶里程约22000km,因右侧汽缸盖不上机油,在一家修理厂解体发动机并装复后便出现了发动机不能启动的珊象.维修人员曾替换过发动机控制单元.但问题未能解决。
故障诊断:接手此车后,首先询问了一下维修人员,维修人员反映,发动机在启动的时候高压火花强烈,喷油器喷油正常,而且配气相位也准确无误.可发动机就是不能着车。得知以上信息后便开始初步检查.结果与维修人员所说的一致,发动机在启动的时候有油有火.而且高压线也没有插错.可就是不能够着车。那究竟是什么原因呢7如果真像维修人员所说的那样,配气正时也对的话是应该能够着车的呀!会不会是正时没有对好啊?于是拆掉1缸火花塞,找到1缸压缩上止点,当准备去拆曲轴皮带盘时.发现皮带盘的上方有一个正时记号,可当前该记号指示的皮带盘上却没有任何正时标记.这是不对的。仔细查找皮带盘上的正时记号,却发现正时记号已经在皮带盘的下方了,怎么会这样?再仔细检查.原来问题就出在曲轴皮带盘上。拆下皮带盘,发现此车的皮带盘构造和我们常见的车型不太一样,它是用6个螺栓固定在曲轴正时齿轮上的.而且没有任何定位装置,6个螺栓孔的距离是相等的,也就是说.皮带轮可以任意的固定在曲轴正时齿轮上。
还有最重要的一点.那就是曲轴位置传感器的信号轮也是和皮带轮加工为一个整体的。由于此车没有凸轮轴位置传感器.发动机控制单元只能通过曲轴位置传感器来感知曲轴的位置.并做出相应的喷油和点火控制。因为信号轮上的齿在某一个位置并不是等距的,所以如果在没有对正皮带盘上的正时记号和正时记号指示标的情况下就安装皮带轮的话.那么发动机控制单元就会收到错误的曲轴位置信号.就会做出错误的喷油和点火指令.发动机就不能正常工作。按照维修手册重新对好皮带盘上的正时记号后,试着启动发动机.发动机顺利启动。
由此看来.该车的配气正时并没有错.而错在点火和喷油正时上,因此,在拆卸这种皮带盘时最好能做上一个记号.这样就可以省了一些不必要的麻烦。
陆霸 发动机相关推荐
北汽制造热门车系
北汽制造
陆霸图片
陆霸频道
品牌:北汽制造
级别:SUV_b
0万元起
查看图片查看全国报价»
