当开敞篷成为习惯——马自达MX-5测评
当前词条:马自达mx-5评测来源:网上车市网友或论坛
一直以来,敞篷跑车几乎就是高档、奢华的代名词,其高昂的价格让人“可远观而不可亵玩”,直 至入门级敞篷跑车出现才让更多人有机会感受敞篷车的魅力。提到入门级敞篷跑车,就不能不提双座敞篷小跑的鼻祖——马自达MX—5。MX—5是世界上销量最 大的双座硬顶敞篷跑车,虽然只经历了短短三代车型,但上市二十多年内销量已经达到85万辆以上,对于并不“大众”的敞篷车来说,这样的销量确实值得骄傲。
我 们简单回顾历史。1989年初,第一代MX—5首次在美国芝加哥亮相就引起轰动,靓丽的外形和灵敏的操控让它大受好评,翻灯式设计也成为第一代MX—5的 经典造型,在日本、美国、英国3地同时上市后就迅速占领了入门级敞蓬车市场。1995年,第二代MX—5发布,除了取消翻灯式设计以外,主要在动力上加以 强化,有1.6L和1.8L两个动力选择,当时的1.8L发动机就已经搭配6速变速箱,最大功率达到 103kw。马自达还对第二代MX-5的刹车系统、 车身刚性和悬挂都进行了改良,操控性变得更加优秀。第三代MX—5最早是05年在日本上市,在06年北京车展上就与国内消费者见过面,这代MX—5搭配 2.0L发动机,动力更加强劲。悬挂方面,也由前两代的前后双叉臂悬挂换成了前双叉臂后多连杆结构。
本此测试的MX—5其实是第三代的中期 改款,新款车型提供了1.8L和2.0L两款动力可供选择,不过09年引入国内的只有2.0L一个版本,售价为29.98万。在如今琳琅满目的中国车市, 如此有鲜明个性且性能出众的小跑车并不多见,况且其价格还非常亲民,对于追求个性的年轻群体又是一个有吸引力的选择。
外观解读
马 自达车型一直具有浓郁的运动气息,使得其外形很耐看,经久不衰,MX—5也是一脉相承。MX—5没有通过硬朗线条来表达运动感,相反,周身线条圆融、灵 动,修长的车身充满飘逸的气质。
MX —5车身看起来很修长,这更多是较长的发动机舱在作怪,它的车身尺寸为:长:4020mm,宽:1720mm,高: 1255mm,轴距:2330mm。 其身材低平而紧凑,典型的跑车化设计,为其操控性奠定了良好基础。
不 得不说,发动机舱所占车身比例较大,但这也在情理之中,毕竟MX—5发动机采用纵置设计,比横置占用更长空间。车头较长,设计师也因势利导,将车头设计的 灵动十足,其造型犹如张开大口的蛇,扁盾形进气格栅在低平的车头造型中显得抢眼,两侧扁平头大灯处理较圆融,显得精光四射。车头下唇有类似“卷边”的造 型,非常立体,搭配凶猛的“大嘴”和两边炯炯有神的雾灯,还真有不寒而栗的感觉。
 侧 面来看,如果看惯了三厢轿车,突然看到MX—5的修长车身似乎感觉不太协调,尤其关篷后高度显得更加突兀,前后比例也都有点“夸张”。不过话又说回来,既 然是跑车,在设计上如果不夸张、不抢眼,那才叫失败。前后悬比例适中,中间凸起的座舱略微偏后,而车尾比车头略高,整车流动感跃然而出。如果说在关篷状态 下,感觉座舱部分有些突兀,那么在开篷时,侧面则显得完整而流畅。前后轮拱的凸起是马自达的设计基因,与车身相得益彰,显得很搭调。采用尺寸为 205/50 R16的YOKOHAMA(横滨)轮胎,轮毂是常见的“一分为二”造型,并不算出彩。
 从 侧面看尾部的线条是“S”形,很有美感。由于车身倾斜不大,导致尾部高度不高,因此正面看有点宽,不过局部造型还是遵循流线性设计,使得车尾并不显厚重。 侧面看尾厢曲面是下滑趋势,但边缘却设计成内切形,从后面看类似小尾翼,利用空间转换造成视觉变化,这样的设计现在看来普通,但MX—5几年前就有这样的 设计,可见设计是非常超前。椭圆形尾灯造型并不多见,里面哑铃状的红白灯组搭配和谐。后保险杠凸出明显,排气管虽然分两边排布,但是不够粗壮,气势不够。
纵观三代MX—5外形变迁,整体风格改动不大,只是局部做了符合时代气息的修改,可见厂家对于其设计的自信和对血统继承的重视。
内饰方面
不 用看,光想也能猜到,MX—5的车厢必定是黑色调,这样才匹配马自达的运动气息。不过车厢并不是纯黑内饰,局部采用银色金属装饰,不会显得过于单调。内饰 做工一般,用料也并不算高档,大多采用硬塑胶材质,不过考虑到价格,这样的结果似乎是难以避免的。
三 辐真皮方向盘已经很熟悉,银色金属装饰使其更有质感。方向盘大小合适,粗细均匀,表面摩擦力也很合适,握起来感觉很棒。方向盘中间LOGO所占的圆形区域 是喇叭,区域太小,手不离开方向盘根本够不到,有点不太方便。左右横辐上的多功能按键分别是音量调节和定速巡航控制,两边都设置了换挡拨片,为按减拉升, 和奥迪的左加右减不一样。转向灯杆和雨刷杆头部设置了符合手型的凹槽,手感不错,拨杆行程合适,卡位感也不错。方向盘可手动高低调节,不过开关有点干涩, 扳动和卡紧的时候需要用点力。仪 表盘采用并不多见的5圆组合,中间增加了不太多见的机油压力表,对发动机工作状态的关注度更高。但仪表盘并没采用强势炮筒状设计,让人有点失落,虽然中间 的转速表和时速表银色表环还略有立体感,但并不能产生视觉冲击力。左右两边布置是常见的油量表和水温表。另外,中间里程显示屏的面积较小,采用红色背景 光,看起来不够高档大气。
中控台呈上圆下方、树立布置,面积不大,功能键排布较紧凑,但各区域划分明显,并不凌乱。最上面三个按键分别是敞篷开关和双闪灯开关。中间是音响区域,显示 屏采用灰色背景,不够高档,周边功能按键排布较密,按键细长,行车中使用略有不便。下面是自动空调区域,采用三圆造型,从左向右依次是送风模式、循环调节 以及风量大小调节,三圆旋钮够大,转动有阻尼感,手感较好。中控台底部与挡杆台连接处布置了点烟器和AUX外接音源接口以及座椅加热开关。
全 黑色真皮座椅位置较低,乘坐时有种坐在地板上的感觉。座椅柔软度不错,椅背弧度很符合背部轨迹,靠背和座垫两翼设计凸起,有不错的包裹感。驾驶位具备手动 前后、高度和椅背角度调节,配合方向盘高低调节,可以帮助驾驶者找到最舒适的驾驶姿势。
尾厢盖开启后几乎和车身垂直,开口较大,再加上车身低,放置物品相当方便。前面提到MX—5车身加长就是为了保证尾厢空间,虽然尾厢空间只有150L,但却 不受敞篷开关的影响,可以完全利用,相比其他敞篷车占用尾厢空间放置顶篷算是很不错的设计。由于尾厢空间不大,没有配置备胎,只配备了补胎套件。
由于是跑车,MX—5车内储物空间不多。前车门上有杯架和储物袋,不过储物袋实用性有限。方向盘左侧有储物格,储物格倾斜角度不够,一旦剧烈驾驶,放置的物 品还是可能会掉出来。挡杆台后方有两个杯架,手套箱的空间一般。两个座椅之间有较大的储物格,相对比较实用。
动力
每 代MX—5都在动力系统上做出了微调,但并不一味打造动力怪兽,每代动力改进都在适当范围内,循序渐进。此次引入国内车型只有2.0L 自然吸气发动机, 直列四缸16气门、DOHC(双顶置凸轮轴)结构。这款发动机在曲轴和活塞环方面经过重新设计,采用更耐久性材料制成的连杆轴承能够产生更好的高速抗咬合 性和耐磨性,所以更加适合高转。其最大功率118kw在6700rpm时可以达到,而188Nm的最大扭矩则产生在5000rpm,这样的数据表现相当可 观。
MX—5另一个亮点是发动机布置,采用纵置后驱,发动机被放在车辆前轴之后,驾驶舱之前,使前后轴荷达到完美的50:50,足 以和宝马3系相媲美。
由 于敞篷车隔音不会出色,在怠速时车内也能听到发动机浅浅的轰鸣,其声音低沉浑厚,富有磁性。轻轻试探油门,发动机并未开始发力,但油门响应已经非常迅速, 转速表会随着油门踏板深浅而灵敏跳动,而发动机声音也会随之高亢和低沉。正常起步,车身轻巧地滑动出去,稍加重油门,动力随之而来,可见其低转虽不强劲, 却可以利用发动机响应灵敏的优势快速达到中高转,获得不错的动力。转速3000rm左右时,发力迹象明显,超车变线显得游刃有余。
持 续深踩油门,在3000rpm之后的转速上升得不如初期那么轻快,不过动力的涌现却更加明显,此时能感觉到清晰的推背感,车身显得轻快利索,驾驶者则可以 获得一定乐趣。随着转速持续增加,发动机声线也呈线性增长,声音显得更为清脆和高亢,显示出发动机运转极为流畅和欢快,因此也能给驾驶者继续加油的充分信 心。持续到更高的5500rpm,发动机声线有杂音出现,动力也趋于平缓。
整 体看来,MX—5的动力并不属于粗暴型,即使在加速感最好的中高转也更多的是一种直接、爽朗的表现,并不非常生猛。而它留给我们深刻印象的一是对油门响应 非常灵敏,二是声线高低富于变化,对人的感官刺激恰到好处。
另 外,发动机虽然适合高转,但并不代表很耗油。事实上,与发动机搭配的6速手自一体变速箱的表现比较温柔,并不过份运动,正常驾驶换高档比较积极。但另一方 面智能化程度也较高,一旦驾驶者深踩油门有了加速意图,它也会果断地降2或3挡,并延迟升挡时间,以获得更好的加速性。
马自达mx-5评测相关推荐
