当前词条:雷克萨斯ls600来源:网上车市网友或论坛
2007年8月16日,LEXUS雷克萨斯顶级旗舰油电混合动力车型雷克萨斯LS600hL正式登陆中国,报价 159.8万元 。
在发布会上,来自丰田汽车(中国)投资有限公司总经理矶貝匡志先生、副总经理曾林堂先生、雷克萨斯研发中心LS600h总工程师定方理先生分别向大家介绍了LS600hL的市场定位、工作原理、制造工艺等,并一一回答了众多记者的疑惑及相关问题。
LS600hL是全球第一辆配置了V8混合动力引擎的汽车。 它独创的LEXUS雷克萨斯混合动力系统,将一个全新的5升直喷V8汽油引擎、一组大功率电动机、以及一组大容量电池组合在了一起,最高功率可达327千瓦。
为了进一步配合如此大的功率,LS600hL还专门配备了全时的全轮驱动系统。这样一来,无论是在牵引控制、加速、还是在悬挂系统的处理上,都可以说是无懈可击,使行车更加平稳。更值得一提的是,LS600hL的功率堪比6升引擎,而耗油量却只有3升引擎的大小。
LEXUS雷克萨斯LS600hL混合动力豪华型轿车将于2007年秋季在中国上市,其性能优越、工艺一流,尽显LEXUS雷克萨斯的豪门风范。该车型将LEXUS雷克萨斯LS系列的水平提升到了一个新的高度,使LEXUS雷克萨斯品牌在竞争日益激烈的市场更加深入人心。
“作为LEXUS雷克萨斯品牌的最高端旗舰车型,LS600hL提供的是的无与伦比尖端技术、驾驶性能、安全保障和豪华享受”, 丰田汽车(中国)投资公司的副总经理曾林堂先生说,“它既传承了传统,又有所创新。传统方面,通过遵循LEXUS雷克萨斯的制造工序,在工艺大师手中实现了独一无二的完美质量;创新方面,完成了多项尖端的工程创新。通过这种新旧结合,LS600hL提升了品质,有望跻身于业界技术最尖端的车型行列。”
LEXUS雷克萨斯混合动力驱动
全新LEXUS雷克萨斯LS600hL采用超静LEXUS雷克萨斯混合动力驱动系统,即汽车行业最先进的油电混合动力驱动系统,它是世界上第一款采用完全V8混合动力和全轮驱动(AWD)系统的车型。LS600hL的混合动力驱动系统将一款全新5升V8汽油引擎和两个大功率输出的电动机及新设计的大容量电池组相结合,轻便而安静,这样的完美结合可以让LS600hL拥有无可匹敌的平衡性,环境效益和强劲的性能。
总的说来,当汽车加速时,只有电动机开始工作,引擎尚未启动,此时噪音低,排放为零。在正常驾驶条件下,LS600hL交换使用引擎和电动机,以达到最优组合。通过控制引擎的转速,保证了低噪音、高燃油效率、低排放的目标。而在全面加速的情况下,LS600hL则兼用V8引擎和电动机,平稳而敏捷。
LS600hL拥有的LEXUS雷克萨斯混合动力驱动系统所提供的动力和性能可与其他配备6升引擎的车辆相媲美。该混合动力传动系统最大混合输出功率为327千瓦,可以使LS600hL仅在6.3秒内毫不费力地将时速从零提高到100公里。中程加速(mid-range acceleration)能力更是令人叹为观止。该系统的电动机能够根据需要提供最大扭矩,最有效地传输动力。当LS600hL 在短短4.3秒内从每小时80公里提速到120公里时,扭矩也随之在较高速度时达到足够大,令人振奋不已。
与LS600hL的大功率相伴随的是9.3升/100公里的低油耗(为厂家基于欧盟标准的测试数据),也就是说,与3升6缸的中型豪华轿车的总体水平持平,甚至更优。LS600hL的尾气排放远低于一般的传统车型,因而符合全球最严苛的排放标准,包括美国的SULEV、欧洲的Euro IV和日本的J-SULEV。
LEXUS雷克萨斯混合动力驱动系统的另一优点是极大地降低了噪音和振动(NV)。全新V8 引擎通过在汽缸头盖周围增加额外的隔音材料来减少振动和噪音。此外,LEXUS雷克萨斯的工程师们反复试验,通过降低减震滑轮张力,完善发动机架大小和位置,也减少了噪音和振动。LS600hL的NV水平高于其他豪华车型,这一点也使其成为目前最安静的汽车。
V8 5.0 升引擎
创新型V8 引擎拥有电动机驱动的智能可变气门正时控制系统以及电子控制进气凸轮轴(VVT-iE)系统。VVT-iE和电控进气及液压控制双向排气系统的结合使其具有高超的发动机启动操作和高输出性能。
混合动力系统装置
LEXUS雷克萨斯LS600hL被定义为一款“完全混合动力”车型,可以单独用电动机驱动,或者由汽油发动机和电动机共同驱动。LEXUS雷克萨斯混合动力技术允许低速电力操作或频繁开停车操作,减少了油耗和噪音。
LS600hL的混合动力系统使用288伏直流镍金属氢化物(Ni-MH)小型电池组,安装于后座之下。该电池箱还包括有12伏辅助电池,为音箱、导航和其它系统提供动力。动力控制系统包括升压转换器(boost converter)和逆变器,由一个电动/发电机电子控制模块控制。
电池能量通过“升压转换器”有效地将电压升至最高650伏直流电。逆变器将其转换成交流电,提供给165千瓦的电动机。LEXUS雷克萨斯的工程师们设计了一个高输出逆变器,将输出提高了10%,且小巧轻便,易于安装在发动机箱内。
LEXUS雷克萨斯LS600hL的引擎使用了两个电动发电机MG1 和 MG2。 尽管MG1用作引擎起动机,不提供原动力,但它们分别执行特定的功能,既可用作电动机也可用作发电机。MG1可以给电池组充电或在需要时给驱动电动机MG2提供动力。
考究的舒适性和便利性
LS600hL配有LEXUS雷克萨斯DVD导航系统,还附有语音导航功能、倒车影像监视系统,以及蓝牙移动电话连接功能和多功能的TFT彩屏。在娱乐方面,LS600hL拥有标准19扬声器450瓦特的马克·列文森(Mark Levinson®)参考级环绕声音响系统,使得汽车音响系统更上一层楼。位于前中心控制台的辅助插孔可以插入iPod或MP3数字音乐播放器。
其它标准特征包括自适应前照明系统(Adaptive Front lighting System /AFS)、前后空调座椅、可加热方向盘、电动后遮阳帘,单触式开/关电动行李箱、电动吸附式车门、大灯清洗器、SmartAccess智能卡式钥匙,电动驻车,降噪防紫外线和红外线的夹层侧面玻璃。
LS600hL长达5150毫米,前后轮轴距达3090毫米,扩大了后座乘客的腿部空间,提高了舒适度。
作为顶级混合动力旗舰汽车,为了提供无以伦比的豪华享受,汽车的后部配备了可倾斜和可调节温度的豪华电动躺椅(右后座),具备独特的按摩功效,人体温度感应空调系统和后座娱乐系统,包括DVD播放器和可折叠的高至车顶的9寸VGA高画质可收放液晶屏幕。此外,还有共有19个播放器的7.1家庭影院Mark Levinson®立体声系统。
新款LS600hL配备了两个单独的真皮后座座椅,两个后椅中间是木质真皮控制台,与整体的色彩相搭配。右后椅可以后倾45度角,并配有可折叠的“Ottoman”腿部休息设备,可以提供像加长豪华汽车一样的舒适度。轻轻一按两座椅中间的控制台按钮,该座椅就会自动倾斜并加长,同时可以折叠前排座椅的靠背和手枕,后座椅前伸到最大。当打开前车门时,前座椅会自动返回原来的位置,手枕也同时打开。
该座椅配备了一个新的空气按摩设备。该设备是根据市场上最优质的按摩椅的技术要求而设计的,包括按摩肩部和背部的8个气囊,还有指压、肩部和下后背按压技术装置。
四区域独立控制自动空调系统堪称全球最先进的气候调节系统,首创能感知人体体温的感应器。通过感知后排乘客的体温,自动气候调节系统将把四个区间的温度自动调节至最舒适的状态。
该座椅还配备了新式防下滑气囊。在车辆正面撞击的情况下,座椅前部会自动充气,再结合安全带的使用,将大为缓冲对后排乘客的撞击力度。
此外,后坐控制台上还配备了DVD光盘摆放区和耳机、4升冷藏箱、杯架、折叠桌、按摩和影音设备的遥控器、以及空调、座椅、后门和后窗遮阳设备的控制面板。
后坐控制台上还有一个视频适配器,可以连接不同的端口,如游戏和录像。此外,两套耳机可以同时连接到这套系统上,使后排乘客得以尽情地享受LS600hL上的娱乐活动,而不会对司机和前排乘客有任何打扰。
精湛的制造工艺
除了先进的技术和无限的舒适便利,LS600hL还注重精益求精、追求完美。这在新款LS的制造过程中充分地体现出来。通过使用完全创新的生产过程,LEXUS雷克萨斯在已经被全球公认为是世界最好的生产设备的基础上更进一步。在获奖的田原(Tahara)日本工厂特意为LS开发了一套制造工艺。通过技术结合与知识储备,作为LEXUS雷克萨斯一流工匠大师的自豪和先进工艺赋予LS600hL非凡的舒适、平滑、精确和优雅,它是当之无愧的“世界最佳轿车”。
