中华尊驰维修保养全攻略及日常故障排除
当前词条:中华尊驰维修来源:网上车市网友或论坛
中华尊驰维修保养全攻略及日常故障排除,中华尊驰的外形改造是出自于意大利pinifarina设计公司的手笔,全新华晨尊驰有接近c级轿车的高大体形和宽敞空间,有充沛的动力传动系统,有功能全面的各种附件,有多达5种不同配置的车型选择,具有非常高的性能价格比。在使用过程中,许多车主对如何进行正常的维修保养以发挥车的性能提出了一些问题,记者就此进行了采访。
中华尊驰维修保养全攻略及日常故障排除
故障解读
加速时轻微抖动
尊驰行驶到1万公里以后有时会出现轻微抖动的现象。原因是由于火花塞在点火燃烧时点火极间隙过大造成的。尊驰车主在这种情况下不要着急不要慌张,到服务站做一个简单的间隙调整即可。
发动机故障报警灯亮
车主在点火起动时切记脚不要踏着油门起步,因为起动时的误踩油门会造成信号脉动现象,这样就会出现发动机故障报警灯亮的现象。出现这种情况也不要着急,将点火钥匙关闭,采用随车工具将电瓶负极桩头打开等待约5分钟,然后再装上去,再打开车钥匙即可解决问题。
四个门的玻璃不能升降
尊驰车主在行车的过程中有时可能会出现四个车门的玻璃不能升降,这主要是车主在使用升降玻璃的过程不当操作造成的,例如有时玻璃窗还处于关闭状态,而有些玻璃还未升上去,这时频繁地进行一系列的开启操作就有可能造成四个玻璃均不能升降的现象。解决的办法同上面一样,即需要将电瓶桩头拆下来等待约5分钟,然后再装上去即可。
特别注意:
磨合期的注意事项
尊驰设定的是2000公里和6000公里两次磨合期保养,磨合期内的时速不应超过100公里/小时,发动机的转速不要超过3000转。注意:尊驰车磨合期的任何的调整都是设定好的,车主无需对设定进行任何的调整或添加,如果在使用过程中偶而出现水温稍高或备用水壶的水偏少这都是正常的,过了磨合期需要添加或调整可以到服务站完成。
中华尊驰维修相关推荐
