中华尊驰故障维修及保养
当前词条:中华尊驰维修来源:网上车市网友或论坛
中华尊驰故障维修及保养,总结出来所有的,供大家参考,其实,感觉尊驰也没有什么特有的问题,尊驰有的,其他的车子不是也有吗,下面分享下尊驰故障维修及保养。
1:加速发梗,特别是一二三挡加速时车子发冲,严重影响驾驶乐趣,解决办法:更换火花塞和缸线(用三菱专用的),质量感觉还不错,价格也很便宜。
2:空调制冷效果不好,解决问题办法:更换空调冷凝器上的感温开关,需拆装手套箱,比较费事,建议在4S店换,不太贵。冬天的话,就清晰一下进气道之类的,保证空气健康,不容易感冒。
3:车门打不开,呵呵,这个办法就是在你头一天下车的时候,最好是让车内外的文帝一致以后再厉害,这样的话,就会避免冷热差差生的水汽之类的冻住车门,另外就是,如果冻住了,用吹风机对着钥匙孔或者是车门的边缘吹吹,效果很好起来的。
4:关于手刹冻住的办法:那就是,停车之后,如果怕冻住的话,就别用手刹了,用档别上车,这样即防止车子溜车,有能避免手刹被冻住的情况产生。还有就是,冬天的时候,机油等润滑油要换成冬天用的啊,要不然的话,呵呵,你懂的。
5:遥控器失灵,解决办法:大多调整遥控器内触点或换新电子即可,假如还不行就只有换中央处理器了,在后档下面,比较费事银子也不少!
6:车子前下方在过坏路时发出不明金属撞击声,有时在4S店也查不出,解决办法:用举升机升起车子后,用医用大注射针管吸入机油后挨个注入前悬挂的大小球头橡胶衬套中,注意注入量不益太多。
7:转速忽高忽低,低速熄火。清洗节气门即可,注意清洗完后让4S店给行车电脑重新匹配数据,切记。
8:玻璃升降,如果能听到电机的声音的话,说明不是钢丝的问题就是脱险了,这个时候,自己动手就可以解决了,如果....那就只能更换新的了。
中华尊驰维修相关推荐
