北斗星1.1 油耗增加处理办法
当前词条:北斗星1.1来源:网上车市网友或论坛
汽油价格在不断调整,节油驾驶已成为当今一种必然的趋势,刚入手二手车,也许可以根据专家的建议来避免汽油耗损,但是真正面对油耗在短时间内上升过快时又该怎么做呢?这是我们就得多留意以下几个问题。
1.如果您在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
提示:适时为轮胎充足气。
2.检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
提示:必要时可更换新的轮胎。
3.如果您在行驶中或起动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及制动系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
提示:检修轴承及制动系统。
4.离合器打滑会使发动机的转速虚高。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。
提示:需要更换离合器片,离合器压盘和驱动轮。
5.当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。
提示:如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了。
6.如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
提示:应该换火花塞了。
7.如果车辆怠速抖动,加速不良,有可能是发动机积炭太多了,这种情况也会伴随油耗上升。
北斗星1.1相关推荐
铃木
北斗星E+图片
北斗星E+频道
品牌:铃木
级别:小轿车
4.78万元起
查看图片查看全国报价»
