当前词条:东方之子mpv来源:网上车市网友或论坛
东方之子cross是奇瑞公司第一款七座多功能车,即MPV。此车首现于2004年北京车展,当时身份是代号“b14”的概念车;2006年6月,以“奇瑞v5”的名称正式量产。此车由奇瑞公司委托日本sivax公司设计开发,因此设计成熟度较高;底盘则以东方之子平台为基础(但也经过改动),以此削减开发时间和成本。
在v5上市约一年时间后,奇瑞又为此车改旗易帜,改名“东方之子cross”。此举无疑是为了强化“东方之子”一名的家族性,为将来车系壮大铺路。除车名以外,其它部分基本没有变化,发动机仍为2.4l三菱4g63和奇瑞自主的2.0l acteco两款。
东方之子cross的外形是由日本公司执掌设计的,从一开始就标榜“混种车”(crossover)概念,车身混合了mpv、轿车、旅行车乃至一点点suv的元素,奇瑞将这种设计美其名曰“酷越”。实际上,我们可以将东方之子cross看作一部车身比较低矮的mpv……市场上与它类似的车型就是大家熟悉的广本奥德赛。
无论在车身比例、造型轮廓乃至实际大小上,东方之子cross都确实与奥德赛很相近,长4662mm、宽1820mm、高1590mm,车长和轴距只比奥德赛短103mm和30mm。从侧面看,车身扁平而修长,确实比一般的七人座mpv来得更“酷”一些。
出自日本设计公司的外形,不乏能够给人留下深刻印象的笔触。车头是此车最吸引人之处,“双泪滴”型的前大灯配合车头大面积的进气口,再加上发动机舱和轮拱处有力的隆起线条,营造出同类车少见的运动感。位于c柱的立式尾灯是轿车化mpv常见的设计(陆风风尚就是如此),但全透明灯罩又带来了很强的科技感。
相对车头而言,车侧设计得相当简洁,没有多余的线条,而是通过带转向灯的后视镜、六孔式轮圈等用心的细节来增添精致感。
内饰设计非常独到,一幅过的弧形仪表台作为车厢前方的视觉中心,奠定了东方之子cross在“设计”方面的时尚感。不过光有好的设计图是不够的,必须有理想的做工和用料去配合。东方之子cross算是做到了这点,仪表台以深浅灰、亮金属以及棕色仿桃木的塑料饰板搭配,做工也比较得体,具有不错的视觉效果。
坐在驾驶席上,感觉最独特的就是仪表位于车厢中央,方向盘正前方是空空荡荡的一片,要花点时间去适应。直立式的中控台相比一般mpv的台阶式设计,感觉更像轿车,位于中轴地台上的挡杆也使得东方之子cross无法实现前后座贯通。
坐在驾驶座望向两侧,发现a柱左侧的三角窗不够通透,有一定的盲点,这在转左弯时需要特别注意。右侧的三角窗其实也不够大,但盲点比左侧来得小一些。
方向盘的造型比较时尚,塑料环身略嫌细小,握感尚可接受。中置仪表采用白底指针式,档次感一般,需要留意的是它没有水温表,而是以一个长亮的水温灯代替(水温正常时就是绿色,不正常时是红色)。自动变速箱挡杆头很粗壮,握感不错,但手动模式推拉起来有点别扭;手刹手柄的做工出奇考究,却和整个车厢有点格格不入。
中控台的弧形轮廓很有时尚感,但上面分层布置的设备卖相就有些粗犷。音响面板与东方之子、a5等车型通用,2din式的面板按钮够大,操作还算简单,最令人惊喜的是它的音色,播放cd音色透澈,高、中、低音效果兼而有之,相信高于此级别买家的期望。
位于最下方的自动空调位置有点不便,幸好按钮设计非常简单易明。此车的中后排都不设出风口,但制冷表现还算可以接受。
储物格设计是东方之子cross的一大强项,在它的车厢里搜寻一会,你会感叹这“确实是出自日本人的手笔”。各种储物格的设计连意想不到的地方都被利用了,而且利用得十分巧妙出色,为数众多的开关盖子也有不错的质感。
方向盘左侧设有零钱盒,长途行车最有用;手套箱不大,也缺少制冷功能,是一大遗憾。
中控台不仅有杯座,还有一个带侧翻盖的大储物格,方便前后排共用;遮阳板不仅有高档的化妆镜照明,还附有周到的内侧延长板,适合长途驾驶。
方向盘前方没有仪表,取而代之是一个带盖子的隐蔽式储物格,这里最适合放随身的钱包、手机等物。车顶眼镜盒很多车都有,但内里的一个小固定夹表现出设计师的细心。
前后门壁板下方的储物槽都可以容纳高的水瓶,更意想不到的是手枕位置被利用做了带翻盖的储物盒子,相当于四个乘客每人有一个属于自己的暗格。
前排座椅很舒服自然。坐姿不像轿车那么低,也不像大部分mpv那么像开面包车。驾驶座为8向手调,并附设腰托和手枕,适合长途行车。图中次顶级版的丝绒座椅,质地也还不错。
中排座椅的座垫和靠背都很厚,提供了不错的乘坐感。平坦的座垫、接近平坦的地台以及三个独立头枕,为长途三人乘坐提供了比较舒服的坐姿。座椅还可以方便地前后移动,靠背可以4/6分割放斜,适合长途睡觉之用。
第三排座椅比我们预期的要好不少。由于车身和轴距够长,纵向空间不错,身高170cm的男子入座后,双膝与中排后背还能保持一点距离(中排略向前调作出迁就)。与最近试驾的福特s-max相比,这个第三排感觉还要从容一些。座垫偏低、偏薄是此类轿车化mpv的通病,幸好第三排的靠背也可以放斜,减低臀部对座垫的压力。坐在第三排里感觉视野很好,只是由于靠背很贴近后玻璃,回头看会有些许压迫感。
载物能力是对“混种车”的一个重点考核项目,东方之子cross在这方面表现得非常出色。七座状态下,后部剩余的行李空间一如所料不大;但两个第三排座椅放倒非常方便,只要从后拉一个扣就自动板下,不用拆卸头枕,小女孩都能轻松操作。放倒第三排后,尾厢空间就足以应付4、5个人的远行需求,只是缺少行李遮盖板会带来一些不便。
中排座椅的折叠稍为麻烦一点,要将座垫翻起,操作有些费力。不过将中排也翻倒后,东方之子cross就成为一部拥有超大地台的载货车。最特别的是前排助手席的靠背也可以翻倒,可以利用整个车厢的长度,放一些超长的物件。略为可惜的是放倒后的中排座椅并非全平,想当大床睡觉会不够舒坦。
东方之子cross有两款动力,分别是2.4l三菱4g64发动机,配invecs-ii 4前速自动变速箱;以及奇瑞自主研发的acteco系列2.0l发动机,配5挡手动变速箱。
我们主要试驾的是2.4l车型。这台由沈阳航天三菱生产的4g64发动机,被广泛用在东南、猎豹、北京吉普等车型上。这款发动机一言概之:技术成熟可靠,科技含量不高。整体扭矩输出比较出色,但发动机缺乏良好的噪音和震动抑制,怠速放在d挡时有轻微震动,中高转时明显的“口哨声”也是它的顽疾。
同样源于三菱的4挡自动变速箱,整体匹配相当不错(相信这也是奇瑞采购这套动力的原因),日常升挡或kickdown的感觉都比较平顺。不过由于只有4个前进挡,加速过程转速落差较大,发动机的噪音波动也较明显,所以加速过程感觉有些紧张。
变速箱拥有手动加减模式,但是刻意提升发动机转速并不能带来很强的加速效果(因为扭力集中在前段输出),所以不足以带来什么驾驶乐趣。倒是利用手动模式可以在湿滑路上强制2挡起步,或在下长坡时拖挡控制车速,还是有其实用价值的。
至于另一款2.0l acteco的动力系统,其动力对于东方之子cross来说略感勉强,手动变速弥补了一些不足,但满载时的加速表现仍是一般。对于这个2.0l车型我们并不是很推荐,原因在于另外一些方面,下面会说到。
从诞生之初起,奇瑞就表示过东方之子cross的平台是跟东方之子轿车有关系的,但我们不清楚这种关系具体是在哪些方面。实际上,东方之子的后悬挂为中高级轿车的多连杆式,而cross采用的是结构较简单(也更节约空间)的扭力梁半独立式。东方之子轿车的底盘偏向舒适,减震、过弯、转向等环节都具有不错的成熟度。东方之子cross也保持了这方面的优点,行车中震动处理比较得体,高速巡航或日常市内驾驶、过弯,车身姿态也都比较安定,低于一般mpv的重心发挥了积极作用。
行车中的弱项表现在两个方面,一是通过减速带等震动时,后悬挂略显生硬,坐在后排的乘客感觉较明显;二是加速时发动机噪音较显著,削弱了作为载客车型应有的舒适平和感。
操控方面,东方之子cross的悬挂设置软硬适中,有不错的抗倾性能,开着它过弯,并不像一般的多人座mpv那么笨重,只是乐趣仍不及奥德赛那么精良。
驾驶感方面,特别值得一提的是2.4和2.0的完善性差异很大。2.4有着十分完善的整体感,转向助力均匀,自动变速平顺,整部车开起来很顺手,和一些合资车型无异,在高速或者弯路中开快一些也能给人信心。然而2.0却没有这样的完善性,转向助力有明显的不均匀现象,5挡手动变速箱操作起来手感生涩、廉价,甚至底盘的偶发性杂音也比2.4来得多。这种差异是我们在过去一年中数次试驾东方之子cross(以及原来的v5)都体会到的,应该不是个别问题。我们暂时没有机会向厂方求证,但几乎可以肯定,这款东方之子cross的2.4车型的整体匹配水准要比2.0高出很多。
