当前词条:酷宝发动机来源:网上车市网友或论坛
华晨BL18L发动机采用双顶置凸轮轴、16气门、液压挺柱和滚子摇臂布置,同时应用了目前领先的可变凸轮相位(CVVT)技术,发动机可靠性好,噪音小,主要性能指标达到国内外领先水平。在增加CVVT系统后,发动机的低速扭矩提高了10%以上,部分负荷油耗降低了12g/kwh, 排放达到欧4标准。
发动机主要技术特点描述:
(1)轻量化技术,发动机从上到下,气门室罩、凸轮轴盖、缸体、缸盖、下机体均为铝合金制成,手动档车型选用轻量化设计的铸铁汽缸体。
(2)先进的进气正时连续可变控制技术,单缸4气门、双顶置凸轮轴及液压挺柱技术。
(3)先进的曲轴箱通风系统,充分利用漩涡式气流的进行油气分离的设计理念,降低发动机机油消耗量,减小布置空间。
(4)免维护链传动正时系统,超强的可靠及耐久性使得该系统可以与发动机整机同寿命并终身免维护。
(5)集成化设计,水泵、机油滤清器、机油冷却器模块化设计,机油泵集成在下机体上。
(5)自动涨紧单皮带附件驱动系统,采用带有阻尼的自动涨紧轮,自动调整系统涨紧力,终身免维护。
生产厂商:华晨汽车集团控股有限公司
发动机型号:BL18L
排气量:1793 ml
排放标准:欧IV
最大功率: 95kW/5800rpm
最大扭矩:168Nm/4000rpm
升功率: 53 kW/L
升扭矩: 93.7 Nm/L
综合油耗:8.39 L/100km
