当前词条:沃尔沃xc90故障来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃XC90仪表故障现象(陈述):
沃尔沃XC90仪表仪表有故障提示
故障分析及维修方案:
接车后启动车辆,仪表提示发动机故障,发动机运转正常,需读取故障码。
连接诊断电脑并读取故障码,发动机相关故障如下:
ECM-680C ECU盒冷却风扇,信号太高
ECM-7010 发动机控制模块(ECM),温度—故障信号
ECM-7020 发动机控制模块(ECM),温度—故障信号
首先怀疑是接触不良引起的偶发故障,所以先对故障记忆进行删除,发现这些故障码无法删除,说明ECU盒冷却风扇系统存在问题,需要检修。
冷却风扇的故障概率很低,并且和客户沟通时了解到该车进行过改漆作业,因此怀疑是线路问题。找到ECU盒冷却风扇电机,然后顺着线路开始查找,当查找到风扇的插头时感觉插头的位置不对,所以对插头附近的其他插头检查,发现冷却液液位传感器的插头和这个插头一样(如图)
会不会是插头插错了呢?如果是插头插错了,那么断开冷却风扇的插头防冻液应该会报警。于是拔下冷却风扇的插头,仪表上立刻出现“COOLANT LOW STOP ENGINE”,推断成立。拔下两个插头调换位置后装复试车,故障码顺利清除掉,仪表也不再有故障提示。
在这款车中使用的冷却液液位传感器是一个开关型传感器,ECU散热风扇电动机的阻值仅为几欧姆,可以认为是导通,所以当这两个插头插反了,液位传感器电路接到一个错误的信号,冷却液不会报警;风扇电路接收到一个短路信号,故一直报警,因此出现仪表报警但是用诊断电脑却读不出故障码的现象。
其实这是一例人为故障,所以以后再遇到相近位置有相同插头时一定要查询电路图确定位置,不能凭自己猜测进行安装。
