车友评论:起亚佳乐1.6的缺点
当前词条:起亚佳乐1.6的缺点来源:网上车市网友或论坛
看新佳乐挺久了,迟迟未能下决心出手,新佳乐外型、空间和配置都有明显优势,但弱点也很明显,这个价位很多人都觉得值,但考虑以下因素,其实价格应该还有下调空间,并不象大家觉得的那么值:一、后悬挂:新佳乐为多连杆非独立悬挂,这个在起亚官方是明确的。比新佳乐便宜的毕加索,采用的四轮独立悬挂,比新佳乐贵的马5,后悬挂是多连杆独立悬挂。
下面看看有关悬挂的一些资料: 1、一般来说,汽车的悬挂系统分为非独立悬挂和独立悬挂两种,非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端,当一边车轮跳动时,另一侧车轮也相应跳动,使整个车身振动或倾斜;独立悬挂的车轴分成两段,每只车轮由螺旋弹簧独立安装在车架下面,当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受影响,两边的车轮可以独立运动,提高了汽车的平稳性和舒适性。 2、由于现代人对车子乘坐舒适性及操纵安定性的要求愈来愈高,所以非独立悬挂系统已渐渐被淘汰。而独立悬挂系统因其车轮触地性良好、乘坐舒适性及操纵安定性大幅提升、左右两轮可自由运动,轮胎与地面的自由度大,车辆操控性较好等优点目前被汽车厂家普遍采用。常见的独立悬挂系统有多连杆式悬挂系统、麦佛逊式悬挂系统、烛式悬挂系统、拖曳臂式悬挂系统等等。 3、非独立悬挂由于是用一根杆件直接刚性地连接在两侧车轮上,一侧车轮受到的冲击、振动必然要影响另一侧车轮,这样自然不会得到较好的操纵稳定性及舒适性,同时由于左右两侧车轮的互相影响,也容易影响车身的稳定性,在转向的时候较易发生侧翻。 4、独立悬挂底盘扎实感非常明显。由于采用独立悬挂汽车的两侧车轮彼此独立地与车身相连,因此从使用过程来看,当一侧车轮受到冲击、振动后可通过弹性元件自身吸收冲击力,这种冲击力不会波及另一侧车轮,使得厂家可在车型的设计之初通过适当的调校使汽车在乘坐舒适性、稳定性、操纵稳定性三方面取得合理的配置。这种底盘基本都用在轿车设计中,让乘坐者感受轿车的舒适感,保证驾乘人员在长时间行驶过程中有舒适享受,不会受到轻客底盘带来的颠跛之苦。
二、油门系统:新佳乐是拉线油门,同样比新佳乐便宜的贵的车型都采用电子油门了,下面看看有关油门系统的一些资料: 1、电子油门是针对以前的拉线油门而言的,传统的拉线油门用细钢绳直接将油门踏板与节气们相连,油门踏板的踩下深浅直接与节气们的开合大小对应,电子油门没有拉线,通过在踏板内装一个电位器(可变电阻),油门踩下的深浅即转化为电阻的阻值,汽车的电子系统通过采样该电阻值间接确定了油门踏板的深浅,最后,由ecu驱动步进电机控制节气门的开度,通过原理比较不难发现,拉线油门的特点是系统简单,控制直接,油门踏板与节气们开度是1:1的;而电子油门的特点是油门踏板只表征驾驶者的操作意向,而最终的节气门控制权交给了ecu。 2、传统拉线油门是通过钢丝一端与油门踏板相连另一端与节气门相连,它的传输比例是1:1的,也就是说我们用脚踩多少,节气门的打开角度就是多少,但是在很多情况下,节气阀并不应该打开这么大的角度,所以此时节气阀打开的角度并不一定是最科学的,这种方式虽然很直接但它的控制精度很差。而电子油门它是通过电缆或线束来控制节气门的开度,从表面看是用电缆取代了传统的油门拉线但实质上不仅仅是简单的改变连接方式,而是能对整个车辆的动力输出实现自动控制功能。 3、当驾驶员需要加速时踩下油门,踏板位置传感器就将感知的信号通过电缆传递给ECU,ECU经过分析、判断,并发出指令给驱动电机,并由驱动电机控制节气门的开度,以调整可燃混合气的流量,在大负荷时,节气门开口大,进入气缸内的可燃混合气多,如果使用拉线油门只能靠脚踩油门踏板的深浅来控制节气门的开度,很难将节气门的开口角度调到能达到理论空燃比状态,而电子油门能通过ECU将传感器采集的各种数据进行分析、比对,并发出指令让节气门执行机构动作,将节气门调到最佳位置,以实现不同负荷和工况下都能接近于14.7:1的理论空燃比状态,使燃料能充分燃烧。 4、节气门突然打开,此时是发动机的最大负荷状态,全负荷会造成发动机燃烧不充分,同时喷油器也会加大喷油,造成燃油的浪费,发动机的负荷增大,缩短了发动机的使用寿命,不利于环保等。拉线油门的车辆,ECU无法对节气阀进行控制,只能默认这一误操作,最多会在喷油方面略作调整,但仍无法解决根本问题。而对于电子油门来说,这就轻而易举了。这时ECU会认为此时是驾驶员的一种不科学的驾驶做法,于是会发出指令让节气门一一定的速度打开,而不是与驾驶员踩下踏板的速度同步。这样做除了能保护发动机,提高燃油经济性以外,他还会使驾驶者感到非常平顺没有冲击的感觉,提高了乘坐人员的舒适性。 5、装配了电子油门的民用车,虽然有油门迟滞的感觉,但实际上它是出于节能、环保、提高驾驶舒适性,保护发动机等方面刻意设定的。如果没有这些诉求,例如赛车,电子油门完全可以做得像拉线油门那么快,而对于发动机动力输出的自动控制等方面,这些都是拉线油门所无法比拟的。电子油门将全面取代拉线油门,就像多点电喷发动机取代单点电喷发动机一样。
三、变速器:有两个问题: 1、不用踩刹车,各个档位均可随意进入,存在安全隐患。 2、四速手自一体有点落伍,但也不是不行,但和拉线油门一起配合,可能是新佳乐油耗偏大的主要元凶了。
四、发动机:CCVT技术的发动机也有点落伍了,但用也凑合。官方宣传说该发动机和四速手自一体配合是起亚车系先进的技术,注意,仅仅说的是起亚车系的先进技术而已,也只敢这样说了,也说明起亚还是算老实,不敢乱说其他话。  从以上几点看,新佳乐使用的一些核心技术确实是有点落后了,使用这样的技术,价格自然不会过高,也不敢定太高。
起亚佳乐1.6的缺点相关推荐
