宝马6系论坛中秋季保养
当前词条:宝马6系论坛来源:网上车市网友或论坛
秋天来临,如果您的爱车表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。另外,由于夏季雨水中雨酸的腐蚀和夏季强光的直射,汽车漆面难免会被氧化,久之会使车身失去光泽而影响美观,因此,在换季之时,您最好为爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的一系列美容养护。
轮胎保养
轮胎是汽车的“脚”,关乎汽车运行和安全。秋天来临,气温相对较低,轮胎要适当补充气压,以使其保持在规定的气压范围。应检查轮胎是否有刮痕、鼓包,要经常清理胎纹内的夹杂物。另外,为了均衡和延长前后轮及备用轮的使用寿命,还应视各轮胎的磨损程度进行换位调整。
蓄电池保养
在秋天,应及时检查蓄电池外壳是否鼓包损坏,电瓶水是否充足,电极接线处是否干燥洁净,如果发现有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,以保证蓄电池的使用寿命。
空调保养
炎热漫长的夏季使空调长期处于超负荷运转,秋季时要及时清理空调冷凝器和水箱冷凝网上聚集的杂质,要及时清洗或更换空调滤芯。空调的清洗和拆装对技术和工具的要求稍高,因此建议车主最好到汽车保养维修店请专业工人清洗。
发动机保养
发动机经过夏季的使用后,内部会沉积一层油泥,会造成发动机耗油增加,功率降低,甚至给发动机造成损伤,因此要趁着换季对发动机进行清洗。同时还要检查发动机舱中的机油、刹车油和防冻液的使用情况,不足的要及时添加,过期的要及时更换。如果夏季是用水代替防冻液的,此时一定要记得把水换成防冻液。
宝马6系论坛相关推荐
