当前词条:北斗星空调来源:网上车市网友或论坛
提高北斗星空调制冷的方法。
其实K14B的空调也是恒温空调。只不过是不能调节的恒温空调。在冷凝器上有一个温度传感器用来控制空调压缩机的开关。只不过由于K14B的空调压缩机功率偏小,在怠速时制冷能力不足。厂家将压缩机停机温度设置的过高,一般在出风口温度十度的时候压缩机停止工作,压缩机停止工作后,等温度升高到十三度左右压缩机又在开始工作。压缩机就这样反复工作保持车内的温度恒定在大约22-24度左右……由于停机温度设得过高,使大家在开车时都觉得空调不够凉快制冷能力差。
解决的办法很简单:就是在冷凝器的温度传感器上并联一个100K的电阻,这样可以使停机温度下降两度左右,如果你并联91K的电阻能使停机温度下降三度左右。具体温度可随电阻的大小变化,不过建议不要使用阻值低于70K的电阻,因为这样有可能会使压缩机不能停机而过热损坏。
其原理是:空调的冷凝器温度传感器实际上就是一个热敏电阻,该电阻在温度30度左右下电阻值为1K左右。而在10度时电阻为6K左右则压缩机停止工作,说明电脑板在温度传感器电阻小时控制压缩机运行,而在电阻变大时停止压缩机运行,因为在该温控传感器上并联电阻能降低温控传感器的电阻,从而使压缩机停止工作的温度降低,而空调出风口的温度也会随之降低。
