当前词条:宝马x3召回来源:网上车市网友或论坛
关于宝马X3的召回事件已经屡见不鲜了,2009年6月11日,北京市的刘先生反映了关于宝马X3倒车熄火的问题。4S店说把车油嘴进行清洗,清洗喷油嘴之后,问题依旧,每天熄火三到四次。2011年6月19日,宝马4S店总监对汽车进行检查后,再次进行深度清洗,表示问题已经解决。一周后,问题再次出现。
车主希望把车修好,不再出现同样的不满。宝马给车解决的期限,以及让人信服的解决方案,如果不能解决给予更换。不要把协议停留在口头上。
宝马方面表示,由于车辆问题给客户带来的不便表示歉意,并且为客户提供便利,车辆保险,保修。宝马希望通过良好的沟通解决车辆的问题。
其他投诉:
温州吴先生,2011年购进的宝马X3豪华型,购车四个月出现熄火,清洗后没有出现熄火的问题,但油耗比原来高很多。4S店对此表示不能理解。
上海的钟先生,买的宝马X3,八千公里倒车熄火两次,去4S店程序升级,目前已经出现了7次相同的故障。
2011年8月11日,11位来自全国各地的车主,来到北京宝马公司总部讨说法,对于车主的问题,宝马公司表示,需要向德国宝马公司总部反映情况。12日,宝马邀请车主所在经销商参加车主见面会,并表示故障是因为中国的油品的问题。车主们对此说法不予认可。车主希望宝马承认X3倒车熄火问题以及因为编程带来的其它的问题。正常保养情况下,10万公里以内不出现其它问题,如果再出现问题,宝马方面要承诺退换车。12日的见面会上,宝马方面希望车主给宝马解决问题的机会,宝马德国总部将提供最新的终极的编程,将不会出现熄火的问题。宝马说如果再出现熄火问题就给车主退换车辆。
车主22日收到宝马回复:车辆发生在车辆入库,离开停车位,同时进行倒车转向操作,少数情况下出现发动机关闭,因为宝马发动机匹配问题。在此事件中,发动机可以及重新启动。正常行驶中不出现此种问题,尚未发现任何相关的案例。宝马方面以此为由,要求车主进站检测,确定真正的故障才给出必要的承诺。
问题:倒车熄火问题,经多次升级发动控制软件未能解决究竟是什么问题?原因出在哪里?这个问题应该是由厂家代表作出回答。抱歉的是,厂家代表没有到位很遗憾。就这个问题,专家有什么不同看法?
邱宝昌:
对于像这样的没有原因的熄火,有的车特别一些高端车辆时有发生,我有一个同事的车,买了之后开几十米熄火了,又走又好了,走到红绿灯又不行,又熄火了开不了。所以就找人修,修没修好。国内修不了,后来德国专家过来了,什么原因呢?像刚才讲的油路问题等等都不存在,刚买的。换了一些部件也不行,最后没办法。什么原因?不明不白。厂家讲是这样的原因那样的原因,可能在推卸责任,制造设计过程中有缺陷或其它方面。里面有这么多的是不是缺陷的问题,是不是召回的问题。
苏晖:
宝马这个问题,应该非常清楚,刚才邱律师已经定性。宝马X3的事故我参加这是第三次会。多年前就投诉X3熄火,这个熄火是要人命的事。第一,建议中国质监部门和德国宝马公司沟通,应该考虑召回问题。第二,把这个东西反映给德国宝马董事会,他们还是比较负责的,单找北京的部门,沈阳的部门是没有用的。克莱斯勒在一年半以前,发现5起克莱斯勒的车部件事故。有大连的、内蒙的、唐山的三个消费者,是发动机旁边的线,由于变速箱漏油,发现油射入。克莱斯勒北京总代表不理,后来找到美国的服务机构不管。一年半以后,今年年初正式答复召回。
应该通知宝马德国公司,进行召回,这个是要人命的问题,不是简单故障问题。可以通过中国权威部门把这个材料递交给董事会。
罗磊:
我们国家质监总局发了召回令,警示消费者有这样的隐患,停止他进口。我觉得宝马总公司应该进入召回程序。宝马X3在中国上千辆的数量,占到相当大的比例,应该属于缺陷。我们质检总局可以做这个事情,比如说强令他召回。
问题:下面我们有请邱律师为我们讲汽车销售中应该注意的环节,例如三包合同等等的问题。
邱宝昌:我们国家有法律法规,像《消费者权益保护法》有很多目标,但太原则,在汽车消费环节中,如果车主遇到车辆在买的过程中,使用过程中,和维修过程中纠纷,你怎么解决?所以说,大家都盼望起用三包规定。但在汽车这个行业,汽车只有修、没有退没有换,换是极端的。
实际上就是修,修不好是无限的等待。过程中出现了很多的,刚才讲的为车开追悼会,马拉车等等,极端的情况很多,我们需要汽车售后修换的规定。这种规定出来之前,质检总局等等部门,应该和厂家等等部门,有一段路要走,要怎么解决?在流通环节中,从制度开始,企业的诚信、行业的自律,法律层面,可以搞一个汽车买卖合同。因为如果太超前的三包,厂家肯定不干。这里面通过合同的方式约定,大家可以组织厂家、消费者,制定一个比较能接受的合同,签订合同约定双方。合同中要体现消费者的利益,也要体现厂家的利益这样大家都能接受。同时通过消费者的自律,通过行业的自律,起到很好的作用。
