当前词条:标致307三厢1.6来源:网上车市网友或论坛
自从我们推出岛城车主养车报告以来,受到了诸多网友、读者的关注,上周的“偏口”的标致307也得到了好多车迷及车主的咨询。
为此,我们特意咨询了青岛狮友会会长“狮王”,请他来对“偏口”的这辆标致307 1.6自动做一个评价。
偏口反映这辆车发动机声音有些大,并且清洗节气门、保养之后都不见起色。
狮王:发动机声音大,可能跟自己对声音的敏感程度有关。我自己的标致307 1.6手动一开始感觉发动机声音不大,过了10万公里才有些大,但还能接受。
偏口问:自己1.6的车型就达到了10个油,是不是有点多?
狮王:这个油耗还可以,算是正常。因为每个月才跑1000公里,而且基本都是市区内低速行驶,这个油耗很正常。没事的时候拉拉高速,冲一冲积碳,情况会好一些。
偏口反映自己的车子从一挡换二挡的时候,冲击比较大。
狮王:标致的自动变速箱本来就不怎么样,冲击肯定会有的,但自己脚底下稍微控制一下会有所改善。在低速一挡状态下油门要均匀一些,不要在即将换挡的时候狠加油,这样的话换挡冲击肯定会大。踩油门一定要有弹性,这样变速箱才会更加柔和。
偏口问:那这车有没有什么要注意的地方吗?
狮王:就跟开普通的车一样开就行了,这本来就是辆普通车。另外,看这个车每个月才跑1000公里,上班路程才5公里,这样的话市内长时间的低速行驶会很容易产生积碳,节气门容易脏,所以,定期检查节气门或者每次保养都清洗下机器门,对车辆的行驶还是很有帮助的。
