当前词条:长城炫丽1.5来源:网上车市网友或论坛
外观比较养眼,有点日系风格;内饰设计与空间表现以实用为主,经济性不错,性价比应该肯定,这些就是长城炫丽的特点与优势!说到不足,1.3L的发动机动力实在不敢恭维,近15秒的加速成绩只能在同级车中处于中下游水平,相信你和我一样对此还是有些失望的,好在长城炫丽还有其他的选择,一款为动力需求较高的消费者而准备的1.5L车型!今天让我们来看看长城炫丽1.5MT的小测试。
拿到测试车,来回来去看了好几圈,本来想在一些细节上找到和之前测试车型的区别,但很遗憾,完全一样!就连可以区分排量的标识在它身上也都被抛弃了,也好,这种设计让买炫丽的车主心理更平衡,没有明显的高低之分,一切为了和谐……
驾驶感觉上,由于这款车只在发动机有变化,因此,我们只需要简单的了解下行驶情况赶紧就进入性能测试部分。
搭载在长城炫丽上的1.5L(代号GW4G15)全铝发动机,具有VVT可变气门正时技术,最大功率(105马力)77kW/6000rpm;最大扭矩138N·m/4200rpm。从参数上看,它与雨燕的M15A和马自达2的MZR发动机十分接近,但要知道炫丽的车重比二者要多50Kg左右,仅从这方面考虑,动力方面多多少少也会受到一些影响。
日常行驶中,炫丽的1.5L发动机在运转上感觉并没那么轻盈,这主要说是前段,相比之前的雨燕也好、马自达2也好是属于另外一种风格的,它的表现更趋于沉稳、柔缓,即是踏板踩得的深一些、再深一些,发动机的反馈变化也不会太大,除非你等待转速超过3500rpm或更高时,发力才会明显改善,油门响应也会好点儿。
低转速下,发动机虽说保持的有些不温不火,但对动力的满足还是可以的,至少在等速巡航中,踩踏板的力度相比1.3车型来说要轻一些了,这就意味着一点点的供油就能维持当前的车速,因此,你完全不用担心从踏板深度反映到油耗的高低,只要想省油,轻轻“闷”着点油就基本够使了。
进入高速路段,1.5L发动机的底气确实足了,并且给我的感觉足了不少,从2500rpm开始一直到4000rpm,逐渐增大的加速力度还是很线性的。为了感受日常中较好的动力表现,我们也特意试了一下4000rpm过后的感觉,别说,还是给驾驶者带来些满足感的!
然而,发动机在高转速下的噪音也会同比加大!一旦超过2500rpm以后,上扬趋势的就会很直接,就拿5挡来说,80公里/小时的转速就在这个区间,数值上的体现很清楚,而进入120公里/小时的巡航中,转速更是在3000出头,所以从车头传来的噪音也会稍大。
通过实测后,我们得到的数值为:60km/h:65.7分贝;80km/h:67.7分贝;120km/h:75.3分贝;怠速为53分贝。虽说整体成绩并不算好,由其是怠速和120km/h的时候都是属于偏高的,但相比1.3L车型还算小有提高的,不管怎么讲,长城还需要继续努力啊!
话说回来,该车的动力提升后效果的确明显!噪音方面也有所好转,应该小小的知足一下了,从个人角度讲,这台GW4G15发动机搭配在炫丽身上才算比较合适!至少开起来终于不会那么“肉”了(-_-;)。其他方面,像转向、手动变速箱、悬挂的感觉我想也不必多说,毕竟两车的主要区别是在发动机,性能测试是最能体现本事的部分,下面我们就谈谈这些……
有了之前测试炫丽1.3的经验,这次在1.5车型的加速测试中,我们首先就将起步转速定在3500rpm,这时弹开离合器,轮胎出现瞬间打滑,转速从保持到攀升会在轮胎重新具有抓地力的那一刻转变,不过这时转速也会有一定的衰落迹象。在升入2挡时,炫丽的变速器再次暴露出生涩的问题,从加速曲线上可以清楚的看到,即使在熟悉车况的前提下,想要一气呵成的换挡都有些难度,因此,时间稍长的换挡是不可避免了,最终在首次的加速成绩为11.3秒,如果挡位好使的情况下,我想提高0.1或0.2秒是不成问题的。
之后,我们又尝试了4000rpm起步——一种矛盾与优势并存的起步方式,首先,在轮胎恢复抓地力时,转速会保持的不错,并且在首次换挡前的过程更短,缺点就是“挠地”损失时间会较长。
通过几次尝试,第二种方式的确则更有利于动力的发挥!期间,炫丽跑出的最好的成绩为11秒!对于一款1.5L车型来说还是不错的,相比它的同级对手来说,炫丽更重的质量能有这般速度也算很“有面儿”了!
和1.3款相似的是,炫丽1.5的刹车依然表现的不太稳定,几次下来的成绩浮动比较明显,最好的成绩在41.1米,平均成绩基本在42米左右,还是那句话,如果从数值上看,41米左右刹车绝对是优秀的!我们会表扬,但稳定性问题是需要提高的!
油耗测试:我们的测试方法是目前最常使用同时也比较准确的方法——那就是一次加满油至瓶口,车辆单程里程清零后开始进行正常的驾驶,此次行驶了280.9公里后,我们再次把油加满至瓶口(同样位置),这样就能准确的得出这段距离内的综合油耗。在测试阶段,我们模拟日常使用状况,路段包括城市拥堵,环路和高速公路。
巧合的是,此次炫丽1.5的实测油耗与1.3L款同样为6.2L/100km,但不同的是,这次测试的整个过程都是2人乘坐,并且负重更多(在50斤左右),所以不难理解,对于一款小型车来说,同质量下更大的排量,负载较多也不会太多费油,原因很简单,就是大牛拉小车的关系,使的劲儿更小相对发动机的功效也无需那么大,反映在踏板上的瞬间油耗也会更低。从我们的角度认为,小型车的平均油耗在8L以下都是可以接受的,炫丽1.5算是得了满分。
我们给予的各级别车型的合理油耗参考值(非硬性指标)
纯经济的微型车:不高于7升/百公里
小型车/混合动力:不高于8升/百公里
紧凑型/轻型SUV:不高于10升/百公里
中型车/中型SUV:不高于12升/百公里
其他车型:不高于15升/百公里
<注1:纯硬派越野车、大型SUV、性能跑车、超级跑车,本站不对其进行油耗测试>
<注2:我们的各级别合理油耗参考值,是以该级别大部分车型为参考。个别非主流车型因尺寸或排量跨级,从而出现大幅度影响油耗成绩的现象,我们另当别论>
同样的车型,不同排量,油耗不见得会高,但动力绝对会好,炫丽1.5正是这样的选择,相比1.3L车型,它的动力完全够使了,甚至激烈驾驶时还会有点出乎意料,当然了,这还需要高转速区表现,但无论如何我们应该给予肯定!
对于一款自主小型车来说,价格的优势已经是众人皆知,而性能的提升,且追赶国际品牌水平的话题则是我们现在需要去关注的,就拿长城炫丽1.5来说,外形已经与日系风格很接近,性能方面也小有实力,甚至有超越的优势,它就是个正面案例!
同时,我还要特别表扬它的刹车能力,在我的印象中,之前很多自主品牌车型的制动能力都不是很强,43米开外是普遍现象,而现在,炫丽已经将这种现象有所改写,41米的成绩绝对值得称道!不过我们还是建议厂家在这方面要加强一些稳定性!
接下来对长城汽车的关注依然会继续,焦点则就是外形酷酷,同样搭载1.5L发动机的酷熊!有了对炫丽1.5的好印象,之后对酷熊的测试将同样期待!
