当前词条:瑞鹰19tci来源:网上车市网友或论坛
期盼已久的瑞鹰柴油版D19TCI终于在武汉国际车展闪亮登场,为让广大瑞鹰关注着更好的了解瑞鹰柴油版,先将有关技术亮点介绍如下:
1. 发动机特点
1) 采用16气门技术,使发动机具有更大的进气能力,提高了充气效率;单个气门的尺寸小、重量轻,实现了高速强化;双顶置凸轮轴结构,使得配气系统具有更大的刚度,发动机能适宜高速运转,更能充分发挥发动机潜力;先进的摇臂机构和液压挺柱,减小了往复运动的惯性质量。另外液压的气门间隙调节器,使气门与摇臂无间隙传动,避免了气门落座反跳,起到了降低噪音、减少磨损和优化换气质量的作用;喷油器沿燃烧室中心垂直布置,个喷油油束雾化均匀实现低排放。
2) 无声正时链传动,滚轮气门摇臂和无气门间隙液力挺柱结构,将机械噪声降至最低
3) 废气涡轮增压系统:可提高功率,减小单位功率质量,缩小外形尺寸,节约原材料,降低燃油消耗。
4) 良好的冷起动性能:采用预热塞缸内预热方式,电控系统可实现前预热、中预热和后预热控制和进行喷油提前角、喷油压力和喷油量修正,确保发动机在-25℃度顺利起动;
5) EGR系统控制NOX排放量,CO2的排放量比同排量的汽油机低40%。氧化催化器,降低CO, HC, 可溶性颗粒物。
6) 排放水平是基于欧3平台开发的产品。
2. 柴油技术特点
1) 技术成熟:
• 07年柴油动力汽车在欧洲市场的上升势头很明显,乘用车中柴油车的比例占53.3% ,比06年高出6%,而新注册的汽油车比例下降了4%;
• 柴油动力早已被各大著名汽车品牌的乘用车型所使用,但国内用户缺乏了解!
• 动力方面:柴油动力的赛车屡屡夺冠,打破了汽油动力赛车一统天下的局面!
2) 排放低,噪音小:
• 柴油发动机的二氧化碳排放平均比汽油机低30%~35%;
• 应用在轿车、SUV等乘用车辆上的柴油发动机,与卡车、客车、工程车等使用的柴油机不是一个概念,构造也不同,因此,行驶时的噪音和震动极小!
3) 超低油耗:
柴油发动机的燃烧效率(即燃烧是否充分的程度)要远高于汽油发动机,从理论上说,轿车或SUV上的柴油机油耗要比同用途、同排量的汽油机低40%—50% !在油价高涨的今天,省油是用户最大的心愿。
4) 续航能力强:
同样,较低的油耗,使得在理论上一箱柴油要比一箱汽油多行驶一倍左右的里程,在长途行驶时走得更远!
5) 低转速时扭矩大:
柴油车比汽油车的低转速扭矩更大,不论是重载起步,复杂地形,还是攀爬陡坡,都能够轻松应付!
6) 到处都是“加油站”:
由于柴油被广泛使用在远离公路和城市的“广阔天地”,因此,即便沿途没有加油站,也可以在偏远的地方加到油,比汽油车行驶的领域更加纵深
7) 低故障率,低保养和维修成本:
• 与汽油发动机相比,柴油发动机省却了很多电路系统;
• 发动机转速较低,气缸燃烧温度也相对较低;
• 因为上述特点,使得零部件不易损坏和老化,因此,故障率要远低于汽油机;
• 除高压喷射系统要适当维护保养外,柴油机的维护和保养费用比汽油机少得多。
3. 车型亮点
1) D19TCI增压中冷柴油发动机
D19发动机采用前置前驱、直列四缸、16气门、增压中冷,最大输出功率82KW/4000RPM,最大输入扭矩为235Nm/(1800-2300)RPM,排放达到欧三标准。
2) 六档手动变速箱
为满足整车动力性、经济性等性能要求,以及柴油机低转速、高扭矩的特点,专门开发的六档手动变速箱,发动机科学匹配,令换档宁静柔顺,动力输出更加流畅。
3) 液压分离轴承离合操纵机构
离合器液压操纵机构具有摩擦阻力小、传递效率高、结合平顺等特点,操作更轻松、快捷,有利于减轻驾驶员疲劳。
4) 6辐精致高张力铝合金轮圈
精致动感:采用具有高质感的大尺寸6辐精致铝合金轮圈,这一凝聚速度与动感的设计,展现了整体质感,良好的耐腐蚀性令其长期保持光亮感,令整车更具动感活力 。
实用功能:性能优异的铝合金轮圈,为高效率的刹车系统提供了快速排热的功用,而且强度更高,更耐用,更安全。
5) 动感行李架
采用高质感高强度铝合金行李架,流线型造型与整车风格浑然一体,更具载物功能,外出旅行更显得心应手,有效提升休闲韵味,展现时尚运动活力。
6) 镀铬握启式门把手
和车身同色,令车侧更协调,且兼具人体工程学及安全的考量,除开启时倍感便利外,还更有利于在紧急情况时从外部实施救援,该设计手法更是大型豪华轿车所共有的特征。
7) 车尾深色隔热玻璃
尾窗玻璃一改传统轿车(包括SUV)的规则造型,采用富于变化的外凸式圆弧造型,令车尾部更显浑厚和谐,同时采用深色化高效能隔热处理,除具有极佳的隐私性外,还可以有效阻挡烈日地暴晒,为经常驱车在外的车主增添贴心的保护。
8) 宽敞的驾乘空间
瑞鹰拥有同级车中最佳的车身宽度和高度,宽敞的空间必然带来更佳的驾乘舒适性,可以充分舒展身心。
9) 6/4分离后座椅
方便储物:后座椅可以轻松进行6:4折叠,在有大件物品或不规则形状物品需要放置时,提供了宝贵的空间。方便乘坐:还可同时满足后排坐人和储物的需要,让旅行准备更加轻松。方便取物:对于小件的物品,也可以通过折叠后座椅来从行李厢拿取,既方便,又安全。
10) 车内置杯架组合
两个前置杯组采用独特的可变容积设计,可放置不同大小的杯子,并能防止杯子的倾倒,充分考虑到驾乘人员的不同需要 。
11) 优质越野基因
离地间隙:离地间隙为207mm,合理的离地间隙令整车既具有良好的通过性能,又拥有高速行驶的稳定性,同时兼顾越野和公路行驶的需要。 接近角和离去角:接近角和离去角分别为27度和24度,这表明瑞鹰可以克服陡峭的坡度而下部不会与地面接触,恶劣路况不再是挑战。爬坡度:瑞鹰爬坡度达40%,与专业越野车悍马H2处于相同水准,这意味着极其陡峭的坡路瑞鹰也可轻松应对。 安全侧倾角:瑞鹰的安全侧倾角达35度,与大众顶级豪华越野车途锐(参数配置 报价 点评)处于相同水准,这表明瑞鹰在陡坡上也拥有理想的牵引力,几乎可以在任何坡度上启动和驾驭瑞鹰。
12) 四轮独立悬挂系统
前麦弗逊式独立悬架:当今最流行的前独立悬架之一,通过对车轮与地面垂直接触的管控,使汽车的操控性得以充分发挥,具有很强的道路适应能力;结构紧凑,不仅节省空间,更有轻巧的重量,有利于整车的轻量化。后双叉臂式独立悬架:双叉臂式悬架能够更好的适应路面, 让轮胎提供更大的抓地力,提供了优异的操控精确性;相比整体桥式非独立悬架,双叉臂式悬架可以有更长的行程,由行程和结构带来的减震效果能提供更佳的驾乘舒适性
13) 前后充气双筒式减振器
充气双筒式减振器,阻尼力特性好,噪音低,与传统的液压式减振器相比,在乘坐的舒适性和驾驶的稳定性方面具有明显的优势,行车更平顺 。充气式减振器对悬架零件的冲击更小,自身的使用寿命更长,使用的经济性更好。
14) 液压助力转向
助力转向:转向系统采用液压助力转向,使操控更加轻便、准确。机动性能好,操控更灵活,更敏捷,在狭窄街道行车,或在狭小场地泊车都能轻松自如。
15) 制动防抱死装置ABS
采用德尔福最新版本ABS,四通道控制,当车辆遇到紧急刹车状况时,ABS会自动监测到车轮即将出现抱死的状态,通过调整四轮制动压力,可以避免紧急刹车时轮胎偏滑、锁定而造成的转向失控的危险,提升行车安全。
16) 电子制动力分配系统EBD
根据车辆行驶道路的情况,适时对前后车轮分配最理想的刹车制动力,并与ABS配合,有效缩短刹车制动距离,进而提升行车安全性。
17) 前后充气双筒式减振器
18) 车门自动上锁装置
当车辆所有车门关起,排挡位于任何前进或倒档位置且时速超过40公里时,系统会将所有车门自动上锁,以保护车身人员和财产安全。
19) 儿童安全锁
后门装备儿童安全锁,锁止后从车内不能打开车门,可有效加强对后座儿童的保护。
20) 四眼全方位侦测式倒车雷达
高灵敏大范围:高精度四感应器式倒车雷达,倒车时感应距离达1.2m,感应精度达0.1m,可有效减少视觉盲区。
精确显示:将音频提示和数字显示相结合,让倒车更轻松、更安全。
21) 图像式电子恒温空调
精确控制:采用韩国万都MCC公司先进的电子恒温空调,可按用户的设定自动控制风门、风量,从而达成完美的温度控制。温度控制可精确到0.5度,并在中央显示屏有室外温度显示,令旅途总是那么舒适惬意。
科学分析:运用PAR-TECH空调解析技术对气流的流量、流向、分布进行计算机模拟分析,使车内空气保持良好的循环状态,让每个乘员都享有舒适。
图像显示:简单明了的图像化显示取代复杂的文字显示,满足人机工程学的要求,阅读更轻松便捷。
空气过滤:有效过滤空气中的粉尘等杂质,令座舱空气更洁净,更健康。
