当前词条:夏利n3空调来源:网上车市网友或论坛
本人的2007年夏天夏利n3空调的问题就出来了,中午出门,差点中暑。去4S店查,空调没问题。2007年8月,在四元汽配城平静做了全车密封隔音(2500),空调没有什么改善,就是车里安静了很多、干净了,但是车门子难关。
2008年6月,军部安装桑塔纳热水阀门(谢谢不累,那阀门是他的,我买的那个不能用),效果:感觉脚底下没那么热了。在西四买空调保温管包扎夏利空调管,效果:无。改造冷凝器温敏电阻,利用方向盘左边空余开关面板装了一个开关+电位器,可以控制是否开启和调节温度,效果:车不在太阳底下,效果显著,一晒,就完了。
2009年5月,贴前风挡玻璃膜,效果:不那么晒胳膊、烤脸了,可到了太阳底下,空调还是不行。6-13阴天没事做,去乔庄建材城淘了隔音板、哥俩好的胶,卸了中控台面板,本来想把漏风的空调管道补一下,两个主空调管道都裂缝了,缝儿大约0.5厘米宽,取下空调控制面板后,意外发现,管道最里面是送风口,管道是从上面盖上去的,接口四周用海绵封口,因安装工艺的问题,两个口没对上,那缝儿,手都能伸进去,打开风机,凉风都从这个口灌到前面板里面去了,根本吹不到车里。管道和送风口都是螺丝固定的,要调整,需要拆了整个前面板,只好用隔音板尽量在外围做了包裹,粘好开裂的送风管道。6-20/21两天出门,2档风量、打开空调温敏控制开关,空调效果良好,完全可以接受。
天津一汽啊,其实夏利的空调还是能用的,您干活能不能上点心,网上都说:奥拓和QQ的空调都比夏利的好用,怪不的呢......还在保内的TX,如果空调不凉,建议拆开前面板看看,找4S大修。
