当前词条:夏利n3空调来源:网上车市网友或论坛
车 型:夏利N3 1.0 三缸三厢
购买日期:2007.11
行驶里程:30000公里
下面简单说说我的夏利n3空调安装的简单过程吧
一、决定篇
看了网上有好多朋友改大小轮和结扎暖气管,我的车空调效果还行,只是感觉行车太没劲了,所以决定改大小轮。上次安减震胶时网上买来比本地安好还贵,这次长点血,先电话问问本地几个认识的修理厂,4S店和修理厂都没有大小轮,但表示可以安。
二、原理篇
大小轮:原来曲轴轮带发电机和空调机两根皮带,大小一样。因为夏利功率低,所以带上空调车就没劲了。经过改装,将空调轮缩小三分之一左右,与山地车前轮原理相同,直径变小更省力。就这意思。
暖气阀:在发动机与驾驶室之间位置有个小水箱,里面循环发动机内的热水,为冬天暖风供暖,由于暖风只是冬天用,与空调离的太近,就会抵消空调的冷气。普桑车在这个暖气管位置加了一个阀门,夏天时关上,冬天再开。我们夏利没有,所以只好改装一个了。
网上有朋友结扎,就是把这个水箱进水出水短路,我认为夏天结扎,冬天再通,每次都要损失冷却液挺麻烦的,所以决定安暖气阀了。
三、选货篇
这回到好选,淘宝上大小轮卖家不多,天津有两个,北京一个,最后选定天津一家卖家。
附上卖家网址,收货感觉不错,比他网上图片的还好,效果也挺明显的:
价格:买的套装(大小轮一个,皮带一条、普桑暖气阀一个,卡箍两个),价格53元+快递12=65元。
因为卖家说改了大小轮后皮带本地就不好配了,所以另加一条皮带12元。安装完才晓得,本地不太好配,我配了条农机用的皮带,据说质量一般寿命也就三两年。
选货提示:
1、一定要先搞清自己车空调皮带原来是什么型号的,卖家才好确定新皮带的型号。我就不知道,卖家提示后用绳子量一下,哪知车里根本伸不进手,所以只好问问修理工,他说是340的,4S店说是N3和普通夏利一样的。比较担心皮带安不上。(没想到装时还真装不上,退货吧来回快递20多,本地找找吧。)
2、按卖家和网上说的,自己动手也比较简单,但身边不好找加长套管扳手,皮带轮那地方也不好伸手,所以决定花钱找人安了。
3、下图这种带齿的曲轴皮带轮不能装大小轮,敬请注意。
网上自己动手安装大小轮方法:
1、自己diy的改装方法。车停在平地上,拉紧手刹,方向向右打死。
2、找到套筒工具加长杆,挂四档,让朋友踩死刹车。
3、拧下曲轴皮带轮螺丝,松开空调张紧轮螺丝(2个),拆下原来空调带,左右晃动取下曲轴皮带轮,
4、然后装入改装后的省力轮,上紧螺丝,注意一定要上紧,
5、装上省力轮附送的空调皮带,安上张紧轮,2个螺丝锁死就ok了。
********************** 小 经 验 **********************
1.拆曲轴皮带轮时候最好是发电机热的时候,这时好拆。
2.有的车空调皮带不好装,直接拿下空调张紧轮先套进去皮带就行了。
********************** 注意事项:**********************
一定锁紧改装皮带轮的螺钉,保证力度,否则有可能损坏曲轴键和曲轴!!!
一、安大小轮
1、下午3点正,俺们爷俩出发准备安装去。利利在烈日下,车内简直就是个小蒸茏,量量车内温度40度,这还是开着门的效果下。
2、开车出去转一圈,大概5-6公里吧,测一下没装时出风口温度,到20度再也降不下去了。
3、安装大小轮。 由于曲轴轮处不好操作,师付哥哥把发动机下面的一个护板,空滤都拆了,来张拆下的空滤照
经过一天多的艰苦卓绝的不懈测试,在广大汽车之家的老大的热心关注下,在修车付辛勤的汗水浇灌下(太热了),这次空前绝后的改装活动胜利闭幕了,并且画上了个原满的句号。
经过无数个专家前辈前赴后继的大无畏的革命精神照耀下,我们的改装活动一定会越办越好,越办越高,越办越有特色。相信在无数个辛苦努力的日日夜夜后,无数个车主共同奋斗下,利利这个深入人心的车型,在车坛这个百花分争的环境下,一定会开出更多、更好、更鲜艳的花朵来。
他妈的,憋死我了,原来领导说这些废话连篇的发言这个累呀,请不要扔砖头,下次一定注意。
总的来说这一百块钱扔的太值了,很好的解决了开空调动力不足和空调效果不了的问题。虽然改装后,依然在动力和效果上还是比不上十万元左右的车型。但与原来比较有很大的进步,至少行车中不再有那种强烈的要砸天津一汽的心理了。所以这次改装是成功的,一百块钱是花得值得的。
具体的进步前面的贴子已经说的很清楚了,再重复一遍,看过的老大可以略过了。以下数据都是个人感觉,仅为参考,千万不要用做承堂证供,谢谢(英文是三扣)。
动力:没改前开空调感觉损失20%-30%,装了大小轮后动力损失是5%-10%,行车中基本没有特别费力的感觉了。如果不装暖水阀,空调制冷效果下降5%-10%,在车速提高后可以忽略不计,如果等红灯可能会差点。
制冷:经家用温度计测没装暖水阀为20度,装了后下降到5-10度,效果可想而知,其他再说就是废话了。
总体上来讲,还是对夏利n3空调的改造还是比较满意的、
