当前词条:林荫大道轮胎来源:网上车市网友或论坛
想问一下比较专业的问题,别克林荫大道轮胎气压灯如何归零?急求,希望有朋友解答,谢谢了
网友极品蓝山E说:胎压监测 一实用的好功能,但每次补胎后按说明书指示只能去四S店重用电脑消除故障码并重新匹配才能生效,否则中控台一直显示"请检测胎压监测系统";自己消除方法: A、拨出钥匙; B、同时按住遥控钥匙上的开、关锁键,插入钥匙孔,拧到电源接通位(注意别点火); C、嘟嘟两声后前左转向灯长亮,(会左前、右前、右后、左后依次亮转向灯) D、对转向灯亮着的轮胎进行充放气,加压至标准气压后此转向灯熄灭,同时亮另一盏转向灯,依次调整四个胎的气压后,匹配结束,仪表台故障灯消除,胎压监测正常工作
网友风中永恒no说:打开点火钥匙到ACC档,同时住开锁闭锁健(两个同时按)喇叭会响一下就开始放气从左前,右前,右后,左后每放一个喇叭就会叫一下就换下一个就可以了。好了在从新加一下气就可以了。谢谢
网友waitmj说:你好手动也可以消得按住开锁闭锁健(两个同时按住)打开点火钥匙到ACC档 然后就开始放气(哪边转向灯亮着就放哪边 顺序有点忘了 好像是左前 右前 右后 左后 反正你照着提示做就行了) 听到喇叭响就放另外一个 四个全部放过了再充气 冲完气胎压灯自己会灭的
网友朱记ds说:达到标准气压后,右侧门有可以拿下来的硬壳,按红色的气压解除报警的按钮
