当前词条:骏捷油耗来源:网上车市网友或论坛
影响油耗的因素大致可以分为两种:一种是“后天”的,如行驶路面状况、驾驶技术以及个人驾驶习惯等等;一种是“先天”的,指车辆本身的一些原因,包括外型、机械配置以及特别技术等等。分析影响骏捷油耗的利与弊,我们主要是看骏捷的先天条件。
影响一款车的油耗,从车辆本身来看,包括以下几个指标:
1.车身造型:由于现代汽车速度的增高,汽车的造型对燃油经济性有重要影响,车速越快影响越大,这就是所谓的“风阻”。减小空气阻力主要是通过减少汽车的迎风面积和风阻系数来实现,一般而言迎风面积取决于汽车的体积,空气阻力取决于车身造型。为此,汽车车身紧凑化和流线型是提高燃油经济性的途径。
2.车重:体现在油耗上面,车重是最关键的条件之一。车身越轻越省油。车重减少100公斤比采用任何先进的发动机节油技术都实惠得多。经国外研究,车重下降10%,油耗下降7%,一辆轿车,如果自重减轻330到400公斤,将省油20%
3.发动机:主要是指压缩比和发动机技术。压缩比是指发动机气缸总容积与燃烧室容积的比值,表示发动机活塞从下止点移到上止点时气缸内气体被压缩的程度。一般来说,压缩比越高的发动机就越省油;发动机技术方面,这里指的是是可变进气正时,它能随发动机转速、负荷、水温等参数的变化而适当的调整配气正时和气门升程,使发动机在高低转速下都能达到较高的工作效率。
4.变速箱:发动机的动力是通过变速箱来传递出去的,因此变速箱也是影响油耗的重要指标。一般手动挡的车要比自动挡的油耗低,因为一般自动挡的挡位不如手动挡那么密集,而不管对于自动挡还是手动挡来说,挡位越密集就越省油。
具体到骏捷身上,我们可以对应上述的几个指标一一评价:
先看骏捷的车身造型。骏捷的造型从外观上看来比较流线化,车身高度适中,正面迎风面积较小,后备厢设计符合空气动力学原理,厂家公布的风阻系数仅为0.256。下面是骏捷与部分竞争对手的风阻对比:
可以看出,骏捷的风阻系数要远远低于竞争对手,与之相比具有很大的优势,这可以说是骏捷油耗的“利”。 然后看骏捷车重。1.6骏捷整备质量最小,为1390kg,1.8排量骏捷整备质量为1415kg,2.0排量骏捷则是1475kg。下面是骏捷与部分竞争对手的整备质量对比:(单位kg)
对比1.6车型的整备质量,不难看出其中的差距。骏捷1.6要比其他对手重170kg左右,行驶时相当于比其他车多负重两到三个成年人的重量,这可以说是骏捷油耗方面的“弊”。
再看骏捷的发动机和变速箱。骏捷搭载的三菱发动机,在国内许多车型上也有使用,因此与竞争对手相比,压缩比方面并无优势;可变进气正时目前还仅限于本田、丰田的车型,国内在售的其他车上并无使用,因此骏捷在这方面也没有什么优势;同竞争对手一样,骏捷手动挡也是采用5挡手动变速器,从变速器挡位数来看,骏捷同样没有优势。总结说来,骏捷在节油方面的优势在于风阻系数很小,采用各方面表现都比较优秀的三菱发动机,对节油也有很大帮助,但是与对手相比,发动机方面的优势没有风阻系数方面的那么明显;在节油方面的弱势主要是骏捷的车重比较大,从上面的对比来看,这方面的弱势还是比较突出的。先天条件有利有弊,仅以这些对比作为事实材料,我们并不能说骏捷比其他车省油还是费油,但是在购买的时候,这些可以作为参考依据帮您选车
