三厢威志-发动机介绍
当前词条:威志发动机来源:网上车市网友或论坛
我写的另外一篇帖子:从选到购三厢威志作业 ,只是综合的说了说,从本帖开始我将发些详细的帖子仔细说明,就手普及一下知识,请大家关注。由于我买的就是三厢,所以也只能就三厢说说,如果有两厢的同学也欢迎发帖。
先说说发动机,我估计把目标锁定到这个价位的车,只有自然吸气的发动机了,相对自然进气的就是增压发动机了。
这里唠叨两句别的。。。。。。。。。。。嘿嘿
先说说自然进气与涡轮吸气的区别:
自然进气:
发动机在运转的过程中,让运转所需空气以自然进气的方式吸入发动机燃烧室中。自然进气的吸气力量就是来自活塞下向运动时所造成的燃烧室真空,将外界空气吸入,所以自然进气发动机也称为自然吸气引擎。在自然进气发动机中,燃烧室内的最大的压力上限就是与外界相同的压力(约一大气压力)在燃烧室内体积固定的情况之下,压力低也代表著燃料混合气较少(燃料混合气即指被喷化成雾状的汽油与空气的混合气,一般高速行驶混合气比率为15∼20:1,GDI燃油直喷射发动机更高达40:1, 此比率称为『空燃比』)燃烧需要的是氧气,所以排气量越大的车,就能吸入较多的燃料混合气,使动力输出变大,除了加大排气量外,另一个方法 就是装上增压器!!!!
增压进气:
原理为除发动机吸气外,另以强迫的方式将空气送入引擎的燃烧室中,一旦燃烧室的压力升高,也代表著油气量较多,即可输出更大的动力,因此虽然排气量未增加,但仍能输出与大排气量引擎相同的动力,以较少的排气量却能输出高排气量的动力。增压进气又分为机械增压与涡轮增压!此两种不同增压方式的不同点在于增压叶片的动力来源。机械增压与涡轮增压的区别如果有需要了解的我可以再发帖子
威志发动机相关推荐
