当前词条:晶锐70来源:网上车市网友或论坛
给汽车贴膜,就如同家里装窗帘一样,不仅可以防爆、防晒、防紫外线的侵害,而且还可以最大程度地保护我们的个人空间————————你的车车贴膜了吗?O(∩_∩)O~
第一步:洗车,把车的内外都清洗干净,把车开到干净、无尘的地方(贴膜室)等待贴膜。
第二步:量车窗尺寸,按尺寸裁膜,尺寸一定要合适,如果掌握不准,尺寸可以稍大一点,但千万不要小了。
我们屋“菜师父”正在裁膜嘞。。。。(*^__^*) 嘻嘻……
第三步:塑形热烤----把膜贴在车窗玻璃上,调整烤***温度,烘烤膜,消除在曲面上出现的皱折,使汽车贴膜严密贴附在玻璃上,与玻璃成同一弧度。这样还可解决后窗冠状玻璃安装窗膜时须裁成多片的问题。热***热定形方法不但可节省许多处理皱折的时间,而且使汽车贴膜外观更舒适漂亮。
第四步:清洗车窗玻璃。这一步很重要,因为玻璃上如果残留有污垢,哪怕只一点点,也会影响到贴膜的质量。要事先准备两把刮板,一个硬刮板和一个软刮板。玻璃上喷水(水里要放入洗涤灵),先用硬刮板把玻璃上的明显污垢刮干净,然后再用软刮板把玻璃上的水迹刮干净。这样反复三到四次,直到完全把水清除干净。
第五步:撕掉剥离膜,把安装液喷洒在玻璃内表面和胶层上,现在可把窗膜移入安装处定位。
第六步:把窗膜移入,在其表面再次喷洒安装液,当汽车贴膜和玻璃完全吻合后,用挤水板挤出模和玻璃之间的安装液。注意挤水刮水顺序,以便能有效地挤出所有的气泡和最大程度地挤出安装液,因为是人工挤水,难免会残留部分安装液,将车放在阳光下晒晒。几天后便会通过汽车贴膜层渗出蒸发掉。
第七步:对所有窗膜边缘进行仔细检查,并用大黄板挤压处理,使窗膜边缘与玻璃更紧密结合,以防止窗膜在干燥过程中空气、水和尘埃渗入窗膜的底下.
第八步:当汽车贴膜安装完成后,车窗的内外表面需仔细地擦洗,给整车一个光亮、舒适的外表。
